Afstandsbediening Julia Next Reageert Niet Meer.
12 replies to this topic
#1 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 21 November 2021 - 12:14 AM
Hallo allemaal, ik heb problemen met de afstandsbediening van onze julia pelletkachel.
De afstandsbediening reageerde altijd al slecht, deze moest ik erg dichtbij houden.
Maar sinds ik in de parameters heb zitten wijzigen reageert de afstandsbediening helemaal niet meer.
Ik vermoed dat ik de afstandsbediening per ongeluk disabled heb.
Is er überhaupt een parameter setting waarmee je de bediening dmv afstandsbediening aan en uit kan zetten?
Ik hoor het graag als iemand meer weet.
Alvast bedankt voor de moeite.
AAA ECO BV stickers
#2 Arnold21
Arnold21
  • 23 Posts:
Geplaatst op: 21 November 2021 - 09:23 AM
Gezien je klachten, zou ik eerst de batterijen eerst even vervangen, als je dat nog niet geprobeert hebt.
Parameters van de afstandbediening heb ik geen ervaring mee.
#3 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 21 November 2021 - 06:12 PM
De batterijen heb ik idd al gewisseld en dat is het niet.
Vreemd is ook dat wanneer ik in de parameters ben geweest accepteerd de kachel 1x een commando van de afstandsbediening. Daarna niet meer?
Geplaatst op: 21 November 2021 - 08:21 PM
12 uur de stekker eruit
#5 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 22 November 2021 - 06:16 PM
Bedankt voor de tip, ga ik proberen.
#6 GermWentink
  • 224 Posts:
Geplaatst op: 23 November 2021 - 09:29 AM
Richt de camera van de smartphone op de infrarood led van de afstands bediening. Zorg dat je het het ledje in beeld hebt. Als je nu op een toets drukt zie je dat oplichten in het beeld van telefoon. Meestal blauw lichtje. Dit komt omdat de gsm camera's een infraroodfilter hebben. Zodoende kun je de afstandsbediening testen en ook zien of alle knoppen werken.
#7 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 23 November 2021 - 03:00 PM
Bedankt voor de tips tot dusver.
Het lijkt opgelost te zijn, de afstandsbediening is weer bruikbaar.
Dit na 18 uur de stekker uit het stopcontact te hebben gehad.
Weet iemand waar de infrarood ontvanger in de kachel verstopt zit?
Om evt het bereik wat te verbeteren.
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 23 November 2021 - 06:07 PM
tussen + en - knop op display
#9 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 23 November 2021 - 08:06 PM
Ah ok, heb het nu gezien idd. Hij staat bij mij in een schouw vandaar dat ik het niet meteen zag en het bereik dus minder is. Bedankt.
#10 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 23 November 2021 - 08:48 PM
IR verlenger kopen
https:// www.bol.com/be/nl/p/infrarood-verlenger-afstandbediening-extender-ir-ontvanger-afstandbediening-ontvanger/9200000106458027/
#11 Gast_Martin_*
Gast_Martin_*
Geplaatst op: 23 November 2021 - 09:44 PM
Zoiets idd of dmv reflectie, komt goed.
Nogmaals dank voor de reacties
Mvg Martin
#12 Harlo
  • 174 Posts:
Geplaatst op: 24 November 2021 - 08:29 AM
Ik denk dat het feit dat de kachel in een schouw staat ook invloed heeft op het ontvangen van het signaal van de AB
#13 Arnold21
Arnold21
  • 23 Posts:
Geplaatst op: 24 November 2021 - 01:43 PM
Misschien kun je een spiegeltje onder een bepaalde hoek boven de IR ontvanger plaatsen, zodat je bereik wat groter wordt als hij in een nis staat.
