laptops4all
Edilkamin Seven Hoe Werkt Het
#1 Gast_Marieke_*
Gast_Marieke_*
Geplaatst op: 23 March 2021 - 03:58 PM
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
Wij zijn onlangs verhuisd, in het nieuwe huis staat een Edelkamin Seven pelletkachel. Gelukkig maar, want anders is het ijskoud in de aanbouw die niet (goed) geïsoleerd is.
Alleen snap ik niet goed hoe de kachel werkt en ik begrijp al helemaal niks van de handleiding.
We hebben we geen afstandbediening bij.
Als ik de temperatuur met de rechterdraaiknop (voordat ik die ontdekt had.., staat overigens ook verkeerd in de handleiding, daar hebben ze links en rechts omgedraaid)  op 10 graden zet, en de linker op air 1, (dus beide op de laagste stand) dan nog blijft de kachel heel hard branden, ook al is het dan al ruim 20 graden in de aanbouw.
Als ik hem op manual zet met de 'menu' knop, en ik kies voor 'P1', dan blijft hij ook heel hard branden.
Dus het is aan, grote vlam, dan warmt het op, vlam wordt niet minder dus het wordt heel warm in de aanbouw dan zetten we hem op een gegeven moment maar weer uit. Maar dit is toch niet de bedoeling?
Het ruitje wordt ook zwart ik heb ook ergens gelezen dat dit niet zou moeten.
Kan iemand mij helpen met hoe ik de kachel moet instellen?
In de handleiding staat alleen hoe je de programma's moet instellen voor een tijdschema maar dat wil ik allemaal niet.
Ik wil eigenlijk gewoon 's morgens de kachel aan doen, temperatuur instellen op bv 20 graden, dat de kachel dan zelf zorgt dat het 20 graden wordt en blijft, en dat ik hem dan 's avonds weer uit zet.
Ik zie ook nergens de temperatuur sensor (want ik dacht misschien ligt het daar aan).
Ik zou eigenlijk wat uitleg over de kachel willen. Als ik een bedrijf wil inschakelen moet ik meteen 275 tot 375 euro betalen.
Hoor graag van iemand!
Geplaatst op: 23 March 2021 - 05:06 PM
op minimum meer warmte dan buiten gaat.
uitzetten of deur open
Geplaatst op: 23 March 2021 - 05:07 PM
zwart ruitje vaak slechte schouw
#4 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 24 March 2021 - 07:31 AM
Kachel krijgt te veel pellets Zwarte ruit of tijd voor onderhoud?
Het instellen is in veel gevallen specialisten werk Gezien uw schrijven zou ik dit overlaten aan een specialist.
Edil kamin is vrij complex om in te stellen.
