Mcz Cute: Bijgeluid Automatisch Schoonblazen
Geplaatst op: 24 januari 2021 - 11:34
Sinds enkele dagen maakt het mechanisme welke de branderbak regelmatig schoonblaast een schurend/metalig bijgeluid. Alsof er vuil inzit zeg maar. Of alsof er iets meetrilt. Niet iedere keer maar wel vaak.
Ik kan nergens iets teruglezen hoe dit mechanisme werkt en wat hiervoor verantwoordelijk is.
Wie heeft informatie voor mij!
Groet Frank
Geplaatst op: 24 januari 2021 - 12:26
rollement rookgasventilator versleten
Geplaatst op: 24 januari 2021 - 12:45
Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 24 januari 2021 - 12:51
Zit de waaier soms los op de as van de rookgasventilator?
Geplaatst op: 25 januari 2021 - 10:49
Het schoon blazen van de branderbak gebeurt door de rookgasventilator op maximale toeren te laten blazen Bij het uitschakelen van de kachel gebeurt dit ook Dan ook het geluid?
Welk merk kachel?
Geplaatst op: 25 januari 2021 - 12:38
Het is de Mcz Cute.
Ik heb geprobeerd in de luchtgaten te zuigen en nu is het al enkele weg weg..... Groet Frank
Geplaatst op: 25 januari 2021 - 02:06
Hoi,
Het is de Mcz Cute.
Ik heb geprobeerd in de luchtgaten te zuigen en nu is het al enkele dagen weg.... Groet Frank
Geplaatst op: 25 januari 2021 - 08:18
2 winters zonder branderbakje te reinigen
Geplaatst op: 25 januari 2021 - 09:59
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 06:30
#13
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 09:33
Een pelletkachel heeft 1x per jaar een uitgebreide onderhoudsbeurt nodig waarbij de rookgas ventilator luchtkanalen van de kachel gereinigd worden dit is iets anders dan de dagelijkse zuigbeurt volgens de handleiding.
#14
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 09:57
Wanneer ik zeg dat ik de handleiding van de kachel volg betekent dat ook de jaarlijkse onderhoudsbeurt, schoorsteenvegen etc
Dit is nu de derde reactie over schoonmaken. Nogmaals ik volg de officiƫle instructies. Mijn vraag is nog steeds wat kan de oorzaak zijn en hoe werkt dit precies. Dus aub geen opmerkingen meer over dagelijks schoonmaken of de andere reinigingsacties die in de handleiding voorkomen. Die worden opgevolgd.
#15
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 10:34
Uiteraard wordt in de handleiding het jaarlijkse onderhoud genoemd. Hoe dit moet gebeuren is vaak voorbehouden aan de technicus leverancier en/of installateur Een handig iemand kan dit zelf Ik ga ervan uit dat jij dit zelf kan.
Hoe het werkt heb ik beschreven in #6.
Blijft de vraag maakt de kachel ook het geluid bij het uitzetten en afkoelen na gebruik?
#16
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 10:50
#17
#18
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 03:26
#19
Geplaatst op: 26 januari 2021 - 04:41
jaarlijks is richtlijn soms vaker nodig
#20
Geplaatst op: 29 januari 2021 - 08:38
