Waanzinnig Hoog Verbruik
Gast_Bas_*
Geplaatst op: 27 december 2020 - 10:29
Ik heb een Kalor 48 KW pelletketel staan met buffervat 500 liter en een warmwaterbuffer van 300 liter icm 3 zonnecollectoren.
Het geheel is 2 jaar geleden geïnstalleerd door Justfire, echter het systeem werkt nog altijd niet naar behoren.
De monteur heeft inmiddels diameter van buizen naar 28 mm verhoogd...echter heeft dit niet het gewenste resultaat.
De pelletketel brand vrijwel continu op vol vermogen (48 kw),het pelletverbruik ligt op circa 100-120 kg per dag nu de installatie van 07.00-23.00 in bedrijf is.
Bij vorst ligt het verbruik op circa 150-200 kg per dag, in de afgelopen 2 winters lag het verbruik tussen 16.000-20.000 kg aan pellets....
Het buffervat warmt op tot circa 60 graden en bij warmtevraag worden lage-temperatuur radiatoren aangestuurd door de pomp,na circa 30 minuten is het buffervat van 60 naar 35 graden waardoor de installatie opnieuw gaat verbranden.
Met minder toevoer van pellets komt het buffervat niet op temperatuur.
Ik sta op het punt om de installatie eruit te gooien echter staat er voor een vermogen en vanwege het feit dat er geen gasaansluiting is is dit geen optie.
Is er iemand met verstand van een dergelijke installatie die er eens naar zou willen kijken, uiteraard tegen betaling, in zuid limburg.
Of heeft er iemand een idee hoe dit beter en vooral voordeliger kan?
Groet Bas
Geplaatst op: 27 december 2020 - 10:45
48 kw is 10 kg pellets per uur
hoeveel radiators en douches per dag
Gast_Bas_*
Geplaatst op: 27 december 2020 - 11:24
Geplaatst op: 28 december 2020 - 11:04
radiators dicht in lege kamers 10 min douche en verbruik komt de helft
Gast_Bas_*
Geplaatst op: 29 december 2020 - 09:42
Het grote probleem is het enorm snel afkoelen van het buffervat waardoor de ketel op vol vermogen moet gaan branden en zolang de thermostaat vragend is het buffervat niet warm gestookt krijgt.
Mijn statistieken geven aan dat de installatie 137000 minuten op D6 (vol vermogen) heeft gedraaid en 2700 minuten tot 2 minuten op programma D5 tot D1 (lager vermogen).
Met 48 kw moet toch veel meer vermogen te behalen zijn en niet zodra het buffervat onder de 35 graden is de thermostaat uit moet tot de buffer weer op temperatuur is...circa 70 minuten. ws
Geplaatst op: 30 december 2020 - 10:16
Het lijkt erop dat de zonnencollectors mede opgwarmt worden door de pelletketel. Mischien kun je een aansluit schema neerzetten zodat het een en ander duidelijk te zien is hoe het aangesloten is?
Geplaatst op: 03 januari 2021 - 11:22
Zonder schema is het inderdaad moeilijk te doorgronden. Wellicht heb je wat aan het onderstaande
Ik stook een Artel Compact 20KW met 500ltr buffervat en een losse doorstroomboiler van 80ltr. Via een thermostaat gestuurde pompschakeling, pomp ik warmwater uit het buffer vat (60graden) door de radiatoren, doorstroomboiler en door de vloerverwarming (40 graden).
We zijn met 2 personen en douchen in totaal c.a. 15-20 minuten. Het 80ltr boilerwater van 60graden wordt gemengd met koud water tot (40-42 graden) via de thermostaatkraan.
We verbruiken ongeveer 1800 tot 2000 kg pellets per jaar. Zomers gaat de boiler elektrisch dit kost c.a. €40,- per jaar. We draaien nu meer dan 2 jaar deze opzet.
Waar ik bij jou twijfel is:
Bij mijn installatie verwarmt de pelletcv uitsluitend het buffervat. Waardoor de pelletCV weinig pendelt. De vorige berichtgever "Maritime" kan wel eens gelijk hebben indien er geen terugslagkleppen en dergelijke gemonteerd zijn. Ook de aansluiting op het buffervat kan verkeerd zijn. Dit was door de verkoper van mijn installatie ook onjuist aangegeven. De aanvoer van de pelletCV heb ik helemaal bovenin het buffervat (100% warmte) daaronder de aanvoer voor de CV radiatoren (80%) daaronder de retour van de pelletCV (60%) en onderin de retour van de CV radiatoren (40%). De leidingen zijn 22mm en goed geisoleerd. Hoe zit het met de voetklep inregeling van de radiatoren? Tussen aanvoer in de radiator en de retour hoort zeker 20 graden temepratuur verschil te zitten.
Kun je de installatie beschrijven? in delen afsluiten? Hoeveel m3 woning betreft het? Dan kan er wat beter beoordeeld worden wat er eventueel mis is.
Gast_Bas_*
Geplaatst op: 12 januari 2021 - 12:49
Nogmaals dankjewel voor jullie reacties!!!
Gast_Gj_*
Geplaatst op: 03 maart 2021 - 09:41
Geplaatst op: 03 maart 2021 - 10:47
schema en foto's
Dankjewel voor jullie reacties...ik ga vandaag een installatieschema maken en foto's toevoegen zodat de opzet duidelijker is.
