ik heb een ravaelli hr 70 die het niet doet iemand in friesland (sud west friesland) die hem na kan/wil kijken
Geplaatst op: 15 september 2020 - 04:20
Geplaatst op: 17 september 2020 - 09:52
Wat doet die niet? geen beeld geen stroom.. brand niet of te hard XD
Geplaatst op: 19 september 2020 - 05:32
eerste probleem is opgelost de vijzel zal vast ( pellets klem) maar nu moet de kachel nog afgesteld worden ik heb de kachel van marktplaats
Geplaatst op: 19 september 2020 - 07:57
oja iets met onderdruk
Geplaatst op: 19 september 2020 - 11:45
oke, er zit een kalibratie systeem in die kun je activeren.
maar wat is er met onderdruk? hoe heb je je rookkanaal gemaakt?
Geplaatst op: 19 september 2020 - 03:53
rookkanaal 80mm was 2 meter recht naar boven
is nu 5 meter 80mm halverwege door de muur bocht 2 x 90 graden
Geplaatst op: 01 oktober 2020 - 03:46
is er werkelijk niemand in de omgeving van sneek die mijn kachel kan instellen
Geplaatst op: 01 oktober 2020 - 06:16
euvel opgelost , na wat meten bleek dat het onderdrukventiel een lus vormt met drie schakelaars een schakelaar bleek open te staan ( grrrrrrrr )
Geplaatst op: 01 oktober 2020 - 09:56
open is voor veiligheid, lus laten
Geplaatst op: 02 oktober 2020 - 10:21
klopt veiligheid boven alles ik heb de schakelaar weer vast gezet ( de schakelaar van het deurtje zat los en heb hem weer vast gezet )
