Probleem Nordic Fire Ilvar 7
Gast_Jordie_*
Geplaatst op: 24 augustus 2020 - 05:14
Gast_Hitaa Pelletkachels_*
Geplaatst op: 28 augustus 2020 - 06:06
Geplaatst op: 30 augustus 2020 - 06:35
Geplaatst op: 01 september 2020 - 09:24
als technieker komt een wielklem op camionette tot gemaakt is.
Gast_Ook een gast_*
Geplaatst op: 28 februari 2021 - 08:03
Als wij de kachel uit hebben hoor je een heel irritant zoemend geluid. Pas als je de stekker verwijderd stopt het geluid. Volgens een medewerker van Nordic Fire NL is het de relaise van de automatische kantelbare branderbak. Deze blijkt permanent onder spanning te staan.
Hoe wij de kachel ook afstellen qua lucht/pellet verhouding, we blijven last van een zwarte ruit hebben. En ja, we branden goede pellets. Hij staat er om bekend 1 van de mooist brandende pelletkachels te zijn met een prachtig vuurbeeld.
Mits je de vlammen kan zien door een dikke laag zwart. En ja de toevoer van koele lucht is 100% open.
Dan de app van Nordic Fire; dat is echt een regelrechte aanfluiting. Eerst de wifi module koppelen met de router. Op android...no way.
Op windows 10... no way. Uiteindelijk een ipad geprobeerd, pffff eindelijk gekoppeld. Dan de app zelf... laat maar.
Teleurstellend vindt ik het tot nu toe zeker. Heeft 1 van jullie ervaringen met de Ilvar 7?
Groet Ook een gast
Geplaatst op: 28 februari 2021 - 09:47
hoe slechter de schouw hoe zwarter de ruit.
Gast_Ook een gast_*
Geplaatst op: 02 maart 2021 - 06:35
Wij hebben mogelijk een probleem met de thermostaat (afstandsbediening). De kachel slaat bijvoorbeeld aan als de kamertemperatuur 24 graden is en de temperatuur op 16 staat ingesteld. Hij gaat soms in modulatie, soms uit en daarna weer aan. De temperatuur loopt dan in huis dan op naar ruim 27 graden maar moet handmatig worden uitgeschakeld anders blijft hij vrolijk stoken. Iemand hier ervaringen mee. Bij het inmiddels ter ziele gegane Dusoleil Eibergen en Nordic Fire zelf doen ze het af als temperatuur schommelingen die bij een pelletkachel horen. De kachel zit nog in de garantie. Het begint nu serieus te vervelen. Iemand tips of iets dergelijks ik hoor het graag. Groeten Jordie
Gast_Ook een gast_*
Geplaatst op: 02 maart 2021 - 06:37
Geplaatst op: 03 maart 2021 - 10:49
Waar wordt de 24gr gemeten en door welk apparaat? 16 graden is de instelling op de AB?
Aan en uitgaan heeft te maken met een instelling, welke dit is weet ik zo niet maar dat kan ik na kijken.
Als de kachel brand en de afgegeven warmte is meer dan de afgifte van warmte aan de buitenlucht door de ruimte waar deze in staat, dan stijgt de temperatuur gewoon door. De kachel staat dan in modulatie te branden.
Zwarte ruit is door een afstelling of een niet voldoende rookgaskanaal Ook kan de kachel vervuild zijn en dient deze een grote onderhoudsbeurt te ondergaan
Gast_Marja Petiet_*
Geplaatst op: 11 april 2021 - 10:09
We hebben hem al helemaal gereinigd en zelfs gereset maar melding blijft staan en ook het geluidje hoe en of wat moet ik doen om dit weer goed te krijgen . Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Mvg marja petiet
#13
Geplaatst op: 11 april 2021 - 01:19
Dank voor reactie maar wat voor kabeltje bedoel je en wat voor codereset met kabeltje en kode
Ik heb bin aanschaf geen kabeltje erbij gekregen dus weet even niet wat u bedoeld.
Mvg Marja
#14
Geplaatst op: 11 april 2021 - 03:31
zie https:// pelletkachelforum.nl/topic/1693-communicatie-kabel-voor-nordic-fire-natura-7/
#15
Gast_Pascal_*
Geplaatst op: 01 oktober 2021 - 03:18
Iemand al problemen gehad met de thermostaat (afstandsbediening) waarvan de touch knoppen niet werken.
Als ik niuwe batterijen plaats kan ik alle knoppen bedienen behalve de aan/uit knop.
Die reageert niet meer.
#16
Geplaatst op: 01 oktober 2021 - 09:44
aan/uit knop bedieningpaneel gebruiken of nieuwe remote bestellen
https:// www.kachelsenhaardenwinkel.nl/winkel/onderdelen/merk/nordic-fire/pellet-nordic-fire/afstandsbediening-touch-t-b-v-pelletkachel-nf/
#17
#18
Geplaatst op: 06 maart 2022 - 08:42
Hallo een vraag misschien weet iemand hier antwoord op, ik heb een ilvar 9 en sinds 2 dagen geeft mijn afstand bediening een melding met service uren verder niets en mijn kachel zelf geeft met regelmaat een raar geluid .
Dat geluidje heb ik ook in m'n Ilvar7, weet je al een oplossing?
Meldingsuren schijn je op nul te kunnen zetten via Technieker afstandbediening, ik moet uitzoeken hoe.
De thermostaat van de kachel ijken op de kamertemperatuur gaat ook via deze Technieker, ik heb de code. fredwormer ad gm
#19
Geplaatst op: 06 maart 2022 - 08:44
Marja en allen,
Fred
