Mondena Pellet Kachel
88 replies to this topic
#61 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:48 PM
hallo, krijg steeds foutcode H2"defecte motor met rookontwikkeling,rooksensor stelt abnormaliteit vast". Er is echter geen motor defect en geen rookontwikkeling.Er ontslaat zelfs geen vuur omdat hij na enkele seconden na opstart al in de deze foutcode komt. Iemand suggestie?Heb de printplaat al vervangen door nieuwe, misschien rooksensor stuk?Te lang stil gastaan?Kachel heeft nog nooit gebrand, heeft een 4 tal jaren nog in de verpakking gezeten.
#62 Gast_PeterGr_*
Gast_PeterGr_*
Geplaatst op: 19 September 2022 - 09:19 AM
wat is lang ?
Ik laat hem 5 minuten gaan en vervolgens stroom eraf en weer aan. Fabrieksinstellingen zijn gereset. Moet wel zeggen dat het een continu instellingsgedoe is gedurende het stookseizoen. Afgelopen april kachel uitgezet en dan denk je dat hij in september nu gewoon het weer doet.... Niet dus, weer aanpassen van opstartfase etc. Maar ja wat moet je anders.
#63 Gast_PeterGr_*
Gast_PeterGr_*
Geplaatst op: 19 September 2022 - 09:23 AM
Alles al getest alle settings niks werkt,kachel start heeft goede vlam .
Steeds AF error . Pellets aanvoer en vlam is goed.
Bij AF error gaat hij blazen ,dus ventilator moet goed zijn.
Kachel is volledig zuiver .
Teneinde raad met dat ding.
AF heeft te maken met opstartfase, verhogen van pellets in die fase, gooi de waarden gelijk eens met 10 omhoog om te kijken welk effect.
#64 Gast_PeterGr_*
Gast_PeterGr_*
Geplaatst op: 25 October 2022 - 07:43 AM
Misschien bij problemen monteur Mondena even bellen. Guus (monteur) staat in principe altijd klaar om te helpen. Weet exact waar de fout kan liggen en op te lossen. Wij hadden fout met storingen AF en SF. Kachel wilde absoluut niet meer starten. Kleine ingreep en hij werkt weer als voorheen. De SF code had te maken met schoonhouden kachel. Bij de momdena Italia moet je de buizen achter de verbrandingskamer met compressor schoonspuiten. Dit zijn twee kleine buizen welke van uitblaas van kachel naar beneden lopen naar de rookgasventilator. Moet je net weten dat die verstopt kunnen raken. Dootblazen is enige manier.
#65 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 25 October 2022 - 08:55 AM
buizen verstopt en iedereen maar parameters prutsen :lol:
#66 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 26 October 2022 - 07:48 AM
Het reinigen van de inwendige rookgaskanalen van een pelletkachel hoort bij het normale onderhoud als je als monteur na een 1/2 uur kan zeggen het is klaar en de klant is ca € 150,- kwijt dan is het onderhoud niet goed gebeurt.
#67 Gast_Orlando_*
Gast_Orlando_*
Geplaatst op: 08 November 2022 - 06:59 PM
Hoi,
Wat doe ik mis? Ik wil de toevoer in stand P1 verlagen, maar het lukt niet..
Ik ga naar PA en dan naar 13, maar dan kan ik niks meer. Hij loopt een programma door maar kan niks instellen? Wat doe ik mis?
Kachel is een 12kw uit 2020 met 5 standen.
Alvast bedankt!
#68 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 November 2022 - 07:14 PM
PA13 set drukken tot P1 verlagen
#69 Gast_Orlando_*
Gast_Orlando_*
Geplaatst op: 08 November 2022 - 08:06 PM
Maar dat lukt dus niet… als ik PA13 gebruik kan ik niks aanpassen? Zou je het andere even willen filmen? Want ik voel me echt een kluns
#70 Gast_Dirk soors_*
Gast_Dirk soors_*
Geplaatst op: 20 January 2023 - 06:42 PM
Oplichters .. ontsteking stuk hier verschillende keren gebeld . Besteld bij hen en dan nemen ze geen telefoon meer op tenzij je beld met ander nummer terug een smoesje maar nog steeds geen ontsteking en nemen ze weer niet op . Dit met temperaturen van -3 en - 4 graden .
#71 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2023 - 07:02 PM
aansteekblokje gebruiken en weer lekker warm
#72 Gast_Laz_*
Gast_Laz_*
Geplaatst op: 20 February 2023 - 06:49 PM
Ik heb op mijn pelletkachel modena 12kw ac staan en ook mijn ventilatie draait niet ik heb alles samen met het buis proper gemaakt ma ik heb nog al ac paar tikd valt het kachel uit
#73 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 February 2023 - 06:58 PM
Fijne avond nog voor iedereen ik heb hier eens vraag mijn Pelletkachel is van merk modena 12kw ik heb een probleem denk ik mijn ventilatie draait niet en ik krijg melding op mijn scherm( ac ) na een tijdje vald het kachel uit wie kan mij helpen
#74 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 20 February 2023 - 07:10 PM
Bovenplaat losnemen , zijpanaal verwijderen en kijken of de rookgasventilator draait tijdens het starten. De ventilator moet direct draaien.
#75 Gast_Laz_*
Gast_Laz_*
Geplaatst op: 21 February 2023 - 07:43 PM
[quote name="Ruud" post="6698" timestamp="1645353044"] kan je mij via watsap sturen ik heb dat nodig fabrieksinstellingen
#76 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 22 February 2023 - 10:22 AM
@Gast_Laz  ik kan niet zoveel met het bovenstaande bericht. Wil je mij een PB sturen en aangeven welke waarde je hebt bij PR06?  Als het lukt heb ik misschien voor jou de juiste parameters.
#77 Gerrit Habermehl
Gerrit Habermehl
  • 70 Posts:
Geplaatst op: 23 February 2023 - 10:05 AM
Je bent er maar druk mee Germ :D
#78 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 23 February 2023 - 05:31 PM
Germ is niet te stoppen  :rolleyes:
#79 Gast_r-mco_*
Gast_r-mco_*
Geplaatst op: 08 March 2023 - 11:11 AM
Goedendag,
Ik heb mondena D12 ik ben tijdelijk even overgestapt op de pellets van HORNBACH. Weet iemand hoe ik de pellet toevoer en rookgas kan aanpassen? Dit wordt namelijk geadviseerd door HORNBACH en merk zelf ook dat de verbranding niet optimaal is.
Alvast bedankt.
#80 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 March 2023 - 12:50 PM
youtube staan filmpjes
#81 Gast_R-mco_*
Gast_R-mco_*
Geplaatst op: 08 March 2023 - 07:18 PM
Helaas vind ik geen filmpjes op YouTube over een mondena d12.
#82 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 March 2023 - 09:55 PM
https://pelletkachel...h&fromMainBar=1
#83 Gast_Rob_*
Gast_Rob_*
Geplaatst op: 08 October 2023 - 10:11 AM
Hallo , weet iemand of je een modem wifi lx 01 kunt aansluiten op een mondena cube d12. Ik vind nergens de conector ook niet op het "moederbord", volgens verkoper werkt die op alle Mondena modellen? Mijn dank .
#84 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 08 October 2023 - 12:20 PM
kun je beter aan mondena vragen  https://www.mondena.eu/
#85 Gast_J kabo_*
Gast_J kabo_*
Geplaatst op: 10 November 2023 - 06:45 PM
Onze d12 mondena deed niks meer , goede monteur gevonden deze had het binnen een half uur opgelost , nieuwe printplaat en alles doet het weer
Mondena technische dienst 06-25495145
#86 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 14 November 2023 - 07:57 PM
Dag Kabo,
fijn dat de kachel het weer doet, jammer dat je ons geen deelgenoot maakt van de oplossing. Zo kunnen we niet leren van elkaar!
#87 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 December 2023 - 08:43 PM
Hallo bestaat er ook een gebruiks aanwijzing die wel aangeeft wat ik op het display moet zien als ik 2 sec de set knop indruk om bv. de klok in te stellen......het horloge volgens de handleiding. Ik word er langzaam moedeloos van.... merci alvast.
#88 Gast_Rob_*
Gast_Rob_*
Geplaatst op: 03 December 2023 - 09:20 PM
Of is mijn display gewoon stuk als ik 2 sec. set indruk zie ik t5 en met de pijktoetsen Pro9, Cp, Pa meer niet. Mondena cube 12.
#89 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 05 December 2023 - 03:28 PM
Als het display stuk zou zijn zie je denk ik ook niet, CP en CP, Pa ?
