Mondena Pellet Kachel
88 replies to this topic
#31 Gast_Ine_*
Gast_Ine_*
Geplaatst op: 31 October 2021 - 08:31 AM
Heb alles zoals hierboven geprobeerd maar er komt nog H1 op met gepiep…
Enige suggesties?
Of een betaalbare reparateur?
Merci!
#32 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 31 October 2021 - 10:26 AM
H1 = non-actief
#33 Gast_Van Obbergen_*
Gast_Van Obbergen_*
Geplaatst op: 19 December 2021 - 11:39 AM
hallo, krijg steeds foutcode H2"defecte motor met rookontwikkeling,rooksensor stelt abnormaliteit vast". Er is echter geen motor defect en geen rookontwikkeling.Er ontslaat zelfs geen vuur omdat hij na enkele seconden na opstart al in de deze foutcode komt. Iemand suggestie?Heb de printplaat al vervangen door nieuwe, misschien rooksensor stuk?Te lang stil gastaan?Kachel heeft nog nooit gebrand, heeft een 4 tal jaren nog in de verpakking gezeten.
#34 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 20 December 2021 - 08:42 AM
Rookgas temperatuur sensor defect Raar dat dat met een nieuwe kachel al gebeurt Maar het is een berucht merk
#35 Gast_Esther_*
Gast_Esther_*
Geplaatst op: 20 December 2021 - 07:43 PM
Hallo ik heb een mondena pelletkachel een inbouw en nu geeft hij geen pellets genoeg , hij start op en dan vallen er wel pellets in maar niet genoeg en dan valt hij op sf , wie weet wat ik daar aan kan doen ?
#36 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 December 2021 - 07:50 PM
pelletbak leegmaken en worm reinigen voor te regelen
#37 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 December 2021 - 08:57 PM
Dat heb ik al gedaan ik heb de pellet bak leeggemaakt en de worm ook schoongemaakt met de stofzuiger maar hij blijft helaas hetzelfde doen
#38 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 December 2021 - 11:59 PM
inserto veel problemo
#39 Gast_Esther_*
Gast_Esther_*
Geplaatst op: 21 December 2021 - 08:05 AM
Dus er niets aan te doen ? Ik heb er al een monteur ook bij gehad maar die werkt niet met dit merk dus die komt er ook niet uit ….echt balen zo nu net voor de feestdagen en nu het kouder word ….!
#40 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 21 December 2021 - 09:43 AM
doe handvol pellets in pot en dan opstarten
#41 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 21 December 2021 - 01:27 PM
Pellettoevoer in de opstart verhogen.
Bent u andere pellets gaan gebruiken?
#42 Gast_Van Obbergen_*
Gast_Van Obbergen_*
Geplaatst op: 28 December 2021 - 11:28 AM
heb de mijne bij het oud ijzer gegooid, dikke rommel
#43 Gast_Janne thijs_*
Gast_Janne thijs_*
Geplaatst op: 10 January 2022 - 06:47 PM
Kachel was kapot de installateur is gekomen en heeft het probleem verholpen de kachel werkt nu weer zoals nieuw deze firma levert top service aan zijn klanten
#44 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 10 January 2022 - 06:57 PM
wat was kapot
#45 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 11 January 2022 - 08:55 AM
Encoder rookgasventilator defect Maar zit helaas niet meer in de garantie
#46 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 11 January 2022 - 11:41 AM
nieuwe ventilator vragen aan  mondena 5 jaar garantie
#47 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 12 January 2022 - 10:46 AM
Hall sensor van de encoder vervangen
#48 Gast_Ruud_*
Gast_Ruud_*
Geplaatst op: 20 February 2022 - 10:30 AM
Was nog vergeten : Als eerste zet je kachel terug naar de fabrieksinstellingen:
Door
code
11
in te voeren en te
bevestigen
met
de SET-knop
wordt
de
fabriekskalibratie
opnieuw geladen
(alleen in stand-by) Dit doe je In de eerste paramater Rp. Paramater Rp, druk op SET todat er 0 komt te staan. Vervolgens scroll naar 11 en druk op SET. Je ziet nu automatisch de parameters voorbij komen. Wacht even een tijdje. Ik doe dan de kachel van stroom af en doe hem weer aan en vervolgens verander de parameters zoals hierboven.
wat is lang ?
#49 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 February 2022 - 12:53 PM
language ?
#50 Gast_Ruud_*
Gast_Ruud_*
Geplaatst op: 27 February 2022 - 08:28 PM
Wat is het ,zal even duren voor de fabrieksinstellingen geladen zijn ,? 10 min of meer
#51 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 27 February 2022 - 11:12 PM
lange calibratie beter
#52 Gast_Ruud_*
Gast_Ruud_*
Geplaatst op: 03 March 2022 - 08:11 PM
Alles al getest alle settings niks werkt,kachel start heeft goede vlam .
Steeds AF error . Pellets aanvoer en vlam is goed.
Bij AF error gaat hij blazen ,dus ventilator moet goed zijn.
Kachel is volledig zuiver .
Teneinde raad met dat ding.
#53 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 03 March 2022 - 08:52 PM
verkopen voor onderdelen
#54 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:10 PM
Dag leden
Ik heb een italia mondena 12 kw cube. We krijgen de foutmelding AF en soms SF. Ook soms teveel pallets In de krof. Weet er iemand raad. Iemand parameters
Mvg Wim
#55 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:16 PM
Dit ligt niet aan de parameters waarschijnlijk rookgassensor of de printplaat Mvg
#56 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:19 PM
#57 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:21 PM
Kachel haalt de minimum temperatuur niet rookgassensor of printplaat mvg
#58 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:23 PM
#59 Gast_Mondena technische dienst_*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:34 PM
#60 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 23 June 2022 - 10:35 PM
Dit kan niet veel zijn bel mondena Weert die verbinden je door met de technische dienst mvg
