Geplaatst op: 23 November 2018 - 02:56 PM
Ik heb een amg spa acciaio modello 8. Die heeft het vorige winter prima gedaan en nu de eerste koude weken ook.
Hij geeft nu echter foutcode no acc,ontbrandt niet en het brandbakje loopt over van pellets. Hij is netjes volledig schoon gemaakt na vorige winter en ik maak hem tussendoor regelmatig schoon.
Bij een testje heb ik gevoeld dat de ontbrandingsplug wel warm wordt, tegen het hete aan, maar niet roodgloeiend. Is deze dan stuk?
Zo ja, is dit makkelijk zelf te vervangen en hoe kom ik aan een nieuwe?
Alvast bedankt!
Erik
Geplaatst op: 24 November 2018 - 08:18 PM
Maak het brander potje eens leeg en leg er een aanmaakblokje van de bbq in en laat hem dan eens op starten, als de gloeispiraal niet heet genoeg wordt doet hij het nu wel.....
ik ben zo ook al eens achter een kapotte spiraal gekomen en zelf vervangen, dit ging prima, let wel op met de stekkertjes deze moesten toen in elkaar geklikt worden, dus knip niet te snel iets af, maar kij eerst hoe het in elkaar moet,
succes groeten martien
Geplaatst op: 24 November 2018 - 09:38 PM
Geplaatst op: 03 December 2018 - 04:01 PM
Geplaatst op: 14 January 2019 - 06:00 PM
Heb dit ook eerder aan de hand gehad. Heb het probleem laten verhelpen door een specialist. Weet niet of ik hier een naam mag noemen maar stuur mij anders even een privé bericht.
Geplaatst op: 14 January 2019 - 08:14 PM
De afstand van de top van de gloeipen tot de pellets komt secuur . Je kan meestal niet zomaar een ander type gloeipen plaatsen.
Als een pen dikker is dan orgineel dan kan hij bij bepaalde modellen ook de luchttoevoer naar de branderbak stagneren.
