lampen
zonnepanelen
laptops4all
Foto
* * * * * 1 Stemmen
Motor Ruimteventilator Bromt En Is Goed Hoorbaar Door Resoneren Warmtewisselaar
brom ventilator
Best Answer JeroenSt , 13 March 2019 - 03:49 PM
Uiteindelijk heb ik de glasvezelband vervangen door teflon rubber. Soms was de kachel stil en soms niet. De brom werd door de schroeven toch nog vanuit de ruimteventilator afgegeven op de metalen behuizing. Ook de teflon haalde de brom niet volledig weg.
Nu heb ik de kachel aangepast en gebruik ik trillingsdempers ipv de originele schroeven om de ruimte ventilator op te hangen, met als resultaat dat de brom volledig weg is.
Dit zijn de dempers die ik heb toegepast: https://nl.aliexpres....274d4c4dOxryaG
De pelletkachel is nu behoorlijk stil, de vijzelmotor maakt het meeste geluid, maar dat vind ik niet storend.
Go to the full post
This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
4 replies to this topic
#1 JeroenSt
JeroenSt
    groot gebruiker
  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 32 Posts:
Geplaatst op: 21 November 2018 - 01:31 PM
Zodra bij onze pelletkachel de ruimte ventilator aan gaat, gaat dit gepaard met een 50hz brom van de motor.
Dit komt doordat de motor zonder rubbers geschroefd is aan de behuizing van de warmtewisselaar welke is gemaakt uit dun plaatstaal welke gaat resorneren. Als ik de motor los haal dan is de brom nagenoeg verdwenen.
De motor van de rookgasventilator hangt wel volledig in rubbers en geeft veel minder brom geluid.
Is het normaal dat de ruimteventilator niet in rubbers is opgehangen en dat het metaal van een warmtewisselaar mee gaat resoneren? Zijn voor het ophangen van de ruimteventilator in de kachel rubberen dempers te koop?
Zie ook de foto in de bijlage
Bijgevoegd bestand  ruimteventilator.jpg   98K   16 Aantal downloads
#2 Pelletkachelforum beheer
    Administrator
  • Administrators
  • 743 Posts:
Geplaatst op: 21 November 2018 - 01:49 PM
Los halen stuk glasvezelband ertussen en weer vastschroeven...
#3 JeroenSt
JeroenSt
    groot gebruiker
  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 32 Posts:
Geplaatst op: 22 November 2018 - 09:26 PM
Glasvezelband komt morgen binnen, ik ben benieuwd
#4 JeroenSt
JeroenSt
    groot gebruiker
  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 32 Posts:
Geplaatst op: 05 December 2018 - 03:06 PM
Nou de glasvezelband is wel een uitkomst, de kachel is een stuk stiller geworden en het bromniveau is nu acceptabel om 's avonds bij de kachel te kunnen zitten. Bedankt voor de tip!
#5 JeroenSt
JeroenSt
    groot gebruiker
  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 32 Posts:
Geplaatst op: 13 March 2019 - 03:49 PM   Best Answer
