Goedemiddag..
Wij hebben een pelletkachel aangeschaft en willen deze aansluiten op een bestaand gemetseld rookkanaal.
Het bestaande rookkanaal wil ik voorzien van een dubbelwandige flexibel rookkanaal.
Het gedeelte van de schoorsteen in de woonkamer heeft de vorige bewoner gesloopt..er zit alleen nog een vierkant gat in het plafond..dit gat zit in een hoek op het rookkanaal...hoe kan ik het beste hier de palletkachel op aansluiten..er gaat een enkelwandige pijp van 80mm tot aan het plafond...en van daaruit komt er een dubbelwandige flexibele pijp(6mtr) tot aan de schoorsteen.
Mijn vraag is hoe kan ik het beste de 2 pijpen verbinden met elkaar in het vierkante onder een hoek staande gat verbinden
Aansluiten Pelletkachel Op Bestaand Rookkanaal
Bjorn100
, nov 03 2018 11:20
rookkanaal pelletkachel
Geplaatst op: 03 november 2018 - 11:20
Geplaatst op: 03 november 2018 - 02:27
Je hebt dan een aansluitstuk schouwpot nodig,deze bevestig je tegen het gat in het plafond met aan beide kanten de aansluiting van enerzijds de 80 mm in de woonruimte en aan de andere kant de dubbelwandige flexibel zo kun je de ruimte tussen de dw flex en schouw afstorten met vermucliet korrels.
Geplaatst op: 05 november 2018 - 07:45
Vergeet ook niet om je kanaal af te storten met vermiculiet anders condenseert je kanaal teveel en krijg je een smeer zooi
