Kachel Gaat Niet Aan
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 04:28
Ik heb het ene nog niet opgelost. Of het volgende probleem.
Milano kachel.
Gaat vanavond niet meer aan, pellet bakje loopt vol.
Het bakje wordt wel warm. Maar er gebeurd niks, vanmorgen brande de kachel nog goed.
Volgens de vorige eigenaar is de gloekaars vervangen door een keramische.
Wie kan mij helpen, een pellet brand mooi, en is makkelijk geen hout zagen en kloven. Maar mijn efel kachel, geen omkijke naar.
Maar wie heeft de oplossing,
Bedankt
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 05:06
Milano kachel.
Bedankt
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 05:10
Maar naar verschillende pogingen ging de kachel aan. Maar goed wat zou het probleem kunnen zijn.
Bill
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 06:21
Misschien toch de gloeibougie een keramische kan ook defect raken maar is minder waarschijnlijk dan doet de kachel het helemaal niet meer
Pellet toevoer wat verminderen in de opstart.
Geplaatst op: 23 oktober 2018 - 06:31
Geplaatst op: 24 oktober 2018 - 06:31
Misschien dat de gloeibougie toch niet een keramische is. Ik zie nu dat je schrijft het ene probleem is nog niet opgelost, dit is echter geen groot probleem gewoon de kachel uit zetten als het te warm wordt.
Geplaatst op: 24 oktober 2018 - 07:05
Als er een probleem opkomt die er eerst niet was zou ik niet aan de parameters draaien maar uitzoeken wat het probleem is.
De pelletkachel werkte eerst goed en nu niet, parameters verspringen niet vanzelf!
Geplaatst op: 24 oktober 2018 - 07:31
Het kan zijn dat de samenstelling van de pellets iets anders is, maar er zal wel een mechanisch/technisch probleem zijn, maar de geconsulteerde verkoper zal het wel weten
