Members
Pip
1 Posts:
Waarschuwingsstatus
Geplaatst op: Vandaag , 10:40
Hallo ik heb ook een probleem met mijn artel pelletkachel ,luchtdrukschakelaar en gloeikaars vervangen alles werkt ,maar komt geen vuur en daarna weer no ACC ,alles schoongemaakt geen valse trek .ik weet het ff niet meer wil graag hele kachel resetten maar weet niet hoe precies. Help!!!
Probleem Artel Pelletkachel
Pinkeltje
, okt 01 2018 08:45
onderhoud storingsmeldingen onderdelen pelletkachel artel
Geplaatst op: 01 oktober 2018 - 08:45
Geplaatst op: 01 oktober 2018 - 09:28
denk je rookgas temp sensor die stuk is of valse meting geeft door vervuiling
Geplaatst op: 01 oktober 2018 - 10:20
Oké en hoe kom ik daarachter en hoe kan ik dat verhelpen?
Geplaatst op: 01 oktober 2018 - 12:31
In de uitlaatkant van de pelletkachel kun je een zilver pennetje zien die in een buisje is geschoven dat is de sensor, maak die schoon.
volgens mij als je de plus knop rechtsbovenin inhoud kun je de rookgas temperatuur zien, als je hier met de aansteker langs gaat zie je de temperatuur oplopen.
geeft de pelletkachel een vreemde waarde of niks weer dan is die stuk.
