Hoi ik heb een mcz muza pellet cv kachel maar krijg niet snel mijn kachels wat zou ik hier aan kunnen doen misschien een snellere pomp er !!
Wie heeft ervaring of een advies
Gr jaap
Kachels Worden Niet Snel Warm Met Pellet Cv Kachel
Geplaatst op: 25 december 2013 - 08:36
Geplaatst op: 26 december 2013 - 04:00
Hoeveel kw of oppervlak wil je verwarmen en wat voor rookkanaal heeft de mcz musa?
Geplaatst op: 26 december 2013 - 02:42
Hoe is de aansluiting op je cv circuit? Zoals verdelers, pompen en ventielen?
Goede middag
Ik heb de cv op zolder en heb de pelletkachel in de keuken en onder de vloer aangesloten op de cv leidingen
En krijg het achter huis snel warm + boven maar voor huis beneden niet snel .
Heb de watertemperatuur verhoogt en de pomp op stand 3 .
De kachel is een muza hydro 22kw met warm waterkit
Gr jaap
Geplaatst op: 26 december 2013 - 07:26
de fout zit in je leidingen, je moet hem bij de cv aansluiten en de cv een terugslagklep geven en zorgen dat de pompen niet tegen elkaar in kunnen werken.
water is het slimste element op de wereld, het kiest altijd de korste weg!
hoe dik is de leiding waar je de pelletkachel op hebt aangesloten?
Geplaatst op: 01 januari 2014 - 11:02
Hoi je word bedankt ik ga dit eens proberen de leiding is 22mm
Mvgr jaap en een goed 2014
Geplaatst op: 01 januari 2014 - 02:06
is goed ben benieuwd naar het resultaat en uiteraard ook een warm 2014 gewenst!
Gast_de oudere pelletstoker_*
Geplaatst op: 09 januari 2014 - 05:38
vaak is het zo dat men van een pelletkachel op CV vergelijkingen gaat maken met een gas- of oliegestookte ketel. Een pellet kachel is een zgn lading kachel die eerst een hoeveelheid water (is de ketelinhoud) gaat verwarmen tot plm 63 gr C en dan pas gaat de circulatiepomp lopen en wel zolang tot de temperatuur van het water zakt tot plm 57 gr C. Bij een koude op te stoken installatie is het retour water relatief koud (gelijk aan vertrektemperatuur) daarna komt de volgende lading warm water en als het goed gaat en de capaciteitsverhoudingen zijn ook goed dan zal het water een gemiddelde hogere temperatuur krijgen.
Om in de vraag gestelde probleem op te lossen zal men moeten beginnen met het opstoken op een hogere vermogen ic bv stand 4 daarna kan dit terug gedraaid worden naar de zgn houdcapaciteit van de kachel bv stand 1 of 2 .
Het is feitelijk niet zo dat de plaats van aansluiten op het cv-water systeem van belang is, natuurlijk zullen de dichtstbijzijnde radiatoren eerder warm worden maar wat wel van groot belang is dat voorkomen wordt dat de pomp van de gasketel tegen de pomp van pellet kachel gaat in draaien (dmv terugslagkleppen in zowel de leiding van de kachel als van de gasketel) dit geeft niet allen circulatie problemen maar ook kapotte pompen.
Eigenlijk kunnen deze installaties het best voorzien worden van thermostatische radiatorkranen zodat men een installatie selectief kan opstoken. zorg er dan wel voor dat de ruimte waar de pelletketel staat de radiatoren laag staan en derhalve eerder sluiten zodat er capaciteit beschikbaar komt voor de andere vertrekken
Geplaatst op: 10 januari 2014 - 06:47
je moet een klein circuut maken die op warmte komt en deze elke keer een beetje koud water van de retour bij laten mengen.
verder had deze installatie de pelletkachel op een fout moment zijn circuit in laten gaan. Dus dat was ook de grootste boodoener.
Oude pelletstoker... meld je even aan als geregistreerde lijkt me leuk om je hier op het forum erbij te hebben!
Gast_de oude pelletstoker_*
Geplaatst op: 10 januari 2014 - 12:56
klopt in eerste instantie bezien, maar nagenoeg alle cv pelletkachels hebben standaard deze regeling daarom is hij ook afgesteld op plm 57 gr. C en niet lager want in zo'n geval bv 40 gr. C zou het beneden het dauwpunt temperatuur van water komen en kan er schade ontstaan in de warmtewisselaar maar bij 57 gr.C is daar geen sprake van. In principe is elke moderne CV ketel ook zo uitgevoerd en dit moet wel want als men gebruik maakt van thermostatische radiator kranen zal dit verschijnsel ook plaats vinden als een langdurige gesloten kraan zich opent .
Dus het schakelen van de pomp kan geen kwaad als je dit doet boven het dauwpunt van plm. 47 gr.C en met een doorloop reserve van enkele graden (zo rondom de 57 gr.C) Je zult dan ook zien dat het opstarten van een koude installatie, bestaat uit korte pomp tijden die steeds langer worden, soms ( afhankelijk van het ingestelde vermogen) zelf heel lang met korte onderbrekingen waarbij de watertemperatuur gemiddeld omhoog gaat dit kun je dan weer voelen aan de cv leidingen in het systeem waarbij de retour temperatuur omhoog gaat en dichter bij de aanvoertemperatuur komt. Aan de bovenkant is de maximale temperatuur afgesteld zo rond de 93 gr. C en niet hoger om nog wat ruimte te hebben voor overshut, dit ter voorkoming van stoom vorming daarbij is het verstandig om de gem. schakeltemperatuur op plm 73 gr C te zetten en wel om verschillende redenen ; 1 verbrandingsgevaar en 2 de meeste oorspronkelijke cv installatie zijn berekend met een transmissie verlies van 20 gr. C zo rond gem 70 gr. C dan hebben de radiatoren het hoogste rendement vroeger had je berekeningen van 70-90 en nog vroeger zelfs van 90-110 dit vooral bij de woningstichtingen koste veel gas maar de installatie was goedkoper.
Gast_peter meijer_*
Geplaatst op: 23 januari 2014 - 11:02
cv installatie in regelen met TA kranen/afsluiters doet wonderen er gaat vaak teveel water over het systeem heen ,misschien heeft u hier iets aan met vriendelijke groet peter meijer(nog niet aan gemeld)
Gast_Andre_*
Geplaatst op: 25 maart 2016 - 10:22
De pomp laten schakelen op temperatuur lijkt me niet verstandig... je pomp stopt bij een bepaalde temperatuur maar draait altijd nog even door zodoende wordt hij weer te koud.
Gast_Felice_*
Geplaatst op: 22 september 2016 - 09:46
ik heb een Edilkamin Tresor 14 kw woonkamer aangesloten met radiatoren en vloerverwarming ruimte 390 kuub inhoud goed geïsoleerd krijg het ruim 22 graden geen buffervat tussen gezet omdat dit toestel naar het behalen van de temperatuur op laag last gaat branden werkt super en snel.
Heb een expansievat en spirovent 22 mm op het circuit aangesloten overstort en vulkraan verplaatst .
Kachel is zuinig en heeft alles zeer snel op temperatuur.
Digitale pomp ingeregeld, radiatoren ingeregeld ,pelletkachel ingesteld klaar is kees.
Heb de pelletkachel op eBay gekocht 2200 euro ( nieuw) vragen hier 4300 voor bij de dealers en bij problemen en onderdelen weten ze het niet of komen dagen later ,heb er in de tussen tijd veel ervaring mee de subsidie is ook op dit moment 1400 euro ( gaat nog van de 2200 euro af ).
Kortom advies kun je overal zelf in winnen op internet .
Mooi product van gietijzer en werking zeer goed en stil
PS dealers dreigen met niet gekocht geen onderdelen en geen garantie moet je niks van aantrekken E-BAY Italië!!!!!
#13
Gast_Felice_*
Geplaatst op: 22 september 2016 - 09:49
#14
Gast_Andre_*
Geplaatst op: 05 december 2016 - 06:50
Geen vloerverwarming gr andre
#15
Geplaatst op: 03 oktober 2018 - 06:55
Wij overwegen ook om over te stappen op een pelletkachel en cv in een. Vraag mij wel af of ik hier ook een systeem aan kan koppelen om te douchen. Ook zie ik vaak een verhaal over het vermogen, immers hoe groter de woning hoe meer capiciteit. Iemand hier ook ervaring mee? De mensen die wij tot nu hebben gesproken, klagen ook over het niet warm worden van de bovenverdieping. P.S. momenteel hebben wij een Watt met een vermogen van 9 kw, deze zou aanvankelijk de hele woning warm moeten krijgen maar in een latere specificatie was dit al 25 vierkante meter minder. Beetje warrig ik weet het maar is nog nieuwe materie voor mij.
