Geplaatst op: 01 februari 2018 - 06:10
Herkent iemand het probleem wat ik heb?
Ik heb een Artel Petite. Deze is geplaatst in een kantoorruimte van een kleine 30 m2. De ruimte heeft 1 raam met een ventilatie rooster. Verder is er een ventilatiesysteem geinstalleerd.
Prbleem is dat ik gezondheidsklachten krijg als de pelletkachel aan staat. Ik dacht zelf altijd dat het ontwerp van een pelletkachtel er voor zou zorgen dat er geen schadelijke gassen in de ruimte terecht kunnen komen. Om dit zelf een beetje te onderbouwen heb ik een CO2 meter gekocht, die die bIj gebruik van de kachel oploopt naar een waarde van zo’n 2000 ppm.
Ik heb de installateur gevragd naar mogelijke oorzaken. Volgens hem speelt het een rol, dat het een kleine ruimte is en dat de ventilatie te sterk is waardoor er een onderdruk ontstaat. De CO2 meter is volgens hem niet betrouwbaar.
Ik ben daarom gaan testen door de ventilatie zoveel mogelijk te gaan knijpen, maar dat maakt geen verschil. Uitzetten en/of met het raam open lijkt ook geen invloed te hebben.
De importeur heb ik ook om advies gevraagd. Die gaf alleen aan, dat de kachel volgens de specificaties van de fabrikant werkt. Wat hij later nog wel noemde is dat er binnen de pelletkachels ook open en gesloten systemen zijn. De Petite zou een open systeem zijn, waardoor er toch schadelijke gassen (fijnstof?) in de ruimte terecht kunnen komen.
De oplossing zou dus zijn overstappen op een gesloten systeem. Is er iemand die dit kan bevstigen, kan onderbouwen of misschien een ander idee heeft wat hier aan de hand is? Los van het feit dat ik de investering in deze kachel een vergissing was, durf ik het niet aan om een andere pelletkachel aan te schaffen.
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 08:19
hoe is je rookkanaal gemonteerd?
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 08:21
Recht omhoog door het dak. De aanvoer komt uit de kruipruimte.hoe is je rookkanaal gemonteerd?
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 08:26
boven de nok uit of in het dakvlak?
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 08:28
Een pelletkachel open of gesloten systeem moet onderdruk hebben, dus terugslag op de pijp geeft gassen/stof in de kamer.
ook de aansluiting van de pijp op het toestel moet pas zijn anders blaast hij het langs de pijp heen.
Kijk ook of de deur goed aansluit.
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 01:02
De ventilatie uitmonding zit naast de rookgasafvoer.
Ik neem aan dat de ventilatie uitgang blaast?
Waarschijnlijk is de rookgasafvoer in de ruimte niet volledig lucht dicht.
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 01:04
Welke CO waarde geeft de meter aan als de kachel niet werkt
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 01:22
450ppm. Dat is dezelfe waarde als dat ik in het woonhuis heb.
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 09:56
denk hetzelfde pelletkachelheerenveen,
je kunt eventueel nog even een testje doen met het kanaal door (budget test) steel met een stuk wc papier naast de pijp te houden.
Staat hij mooi met de wind mee is het perfect, slaat hij naar beneden of boven heb je turbulentie om de pijp en dat is slecht ivm valwind wat in je pijp slaat.
Geplaatst op: 01 februari 2018 - 10:01
Ga ik proberen!
Geplaatst op: 04 februari 2018 - 02:17
Kan de terugslag ook ontstaan door wind op de pijp? Ik woon aan de rand bij een weiland waar af en toe de wind er vol opstaat.Een pelletkachel open of gesloten systeem moet onderdruk hebben, dus terugslag op de pijp geeft gassen/stof in de kamer.
#13
Geplaatst op: 04 februari 2018 - 02:21
Ik begrijp hem denk ik toch niet goed. Moet ik de kachel loskoppelen van de pijp en een steel met wcpapier in de buis houden?Ga ik proberen!
#14
Geplaatst op: 05 februari 2018 - 12:41
25 ppm is de minimale CO concentratie welke niet gevaarlijk is
Uw meter zal wat te hoog aangeven
#15
Geplaatst op: 05 februari 2018 - 03:12
De meter geeft zelf aan dat het omslagpunt ligt bij 1200. In dit artikel lees ik eigenijk hetzelfde: https://www.klimaatbeheer.eu/blog_type/co2.
Wat zou het kosten om iemand langs te laten komen en de installatie te controleren?
#16
Geplaatst op: 06 februari 2018 - 07:41
http://www.inven.nl/gasdetectiekoolmonoxide.html
Deze laat andere waarden zien?
#17
Geplaatst op: 06 februari 2018 - 08:11
psl, on 01 Feb 2018 - 11:01 PM, said:https://pelletkachelforum.nl/index.php?app=forums&module=forums§ion=findpost&pid=4237
@PSL Nee die mag je naast de pijp houden.
#18
Geplaatst op: 06 februari 2018 - 08:17
Klopt, dat is koolmonoxide (CO), CO2 is kooldioxide.
#19
Geplaatst op: 06 februari 2018 - 09:44
Ik zit de hele tijd verkeerd te lezen CO ipv CO2
#20
Geplaatst op: 11 februari 2018 - 03:58
Ik heb het geprobeerd, maar er is geen luchtcirculatie rondom de buis. Zou dat er dan wel moeten zijn?
#21
Geplaatst op: 12 februari 2018 - 03:08
Inmiddels heb ik besloten om afscheid te nemen van de pelletkachel. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Bij de verkoophoek van het forum heb ik de kachel aangeboden voor overname: https://pelletkachelforum.nl/topic/1320-artel-petite-inclusief-installatie-materiaal/
