Welk Merk Heeft Korte Pellets
pellet lengte toevoer
5 replies to this topic
#1 Jan
Jan
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 21 January 2018 - 08:20 PM
de lengte van de pellets die ik gebruik variëren tussen de 3 en 4 cm.
Merk Seasons, gekocht bij de Bauhaus. 90% hardhout. DIN plus.
Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de toevoer richting de branderpot zeer onregelmatig is.
Mijn kachel heeft niet de continu draaiende vijzel, maar deze draait met een tijds-interval. Merk kachel onbekend met een gietijzeren branderpot.
Welk merk heeft zulke korte pellets?
Met vriendelijke groet,
Jan
Geplaatst op: 22 January 2018 - 09:34 AM
omdat de pellets te kort zijn is je toebelading elke puls groter, ten tweede is een donkere pellet minder geschikt voor pelletkachels maar meer bedoelt voor ketels.
#3 Jan
Jan
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 22 January 2018 - 10:36 AM
Het lijkt mij dat door de lange pellets deze moeilijker meegenomen worden door de vijzel. Ik kan het mis hebben.
Ik zou het graag met kortere pellets willen proberen en kijken of dan de aanvoer regelmatiger is.
Nu komen er regelmatig pas na drie pulsen pellets mee. Daardoor wordt mijnsinziens het vlampatroon onregelmatiger.
Mijn kachel regelt dan niet terug bij een hogere pelletbelasting waardoor je de grotere trek in de schoorsteen heel goed kunt horen.
Het kan ook aan mijn pelletkachel liggen omdat dit al ca. 5 jaar oud en ik deze sinds enkele weken pas stook.
Merk kachel is bij mij onbekend. Als ik de kachel opstart komt deze alleen met een internetadres: sebastiondom. Heb al gegoogled maar nog niets gevonden.
Er is ook geen identificatie plaatje oid te vinden op de kachel.
Heb vanmorgen de datasheet binnengekregen van PurePower. De DIN en ENplus pellets zitten allemaal tussen de 3,1 en 4 cm lengte.
Dit is schijnbaar ook de juiste lengte volgens de kwaliteitseisen van de EN16127.
Zal eens een proefzakje bestellen bij PurePower met pellets van naaldhout. Kijken of dit beter gaat.
Gr.
Jan
#4 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 22 January 2018 - 06:54 PM
Het is 3,1 mm en 40mm
#5 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 22 January 2018 - 07:22 PM
Misschien kun je een foto van de kachel of nog beter van de display plaatsen komen we er achter wat voor kachel het is.
#6 Jan
Jan
  • 6 Posts:
Geplaatst op: 23 January 2018 - 12:26 PM
Hierbij een foto van de display en van de kachel.
Indien de kachel opgestart wordt komt deze met een webadres www.sebastiondom.it
Hopelijk heb je hier wat aan.
Gr.
Jan
