Defecte Rookgassensor Extraflame Ketty
rookgassensor rookgassonde defect exteflame ketty
#1 Falcon
Falcon
Geplaatst op: 28 December 2017 - 05:03 PM
Beste lezers,
Ik heb een Extraflame Ketty pelletkachel. Onlangs gaf deze de melding Fumes Probe. Deze melding geeft aan dat er een defect is aan de rookgassensor (schoonmaken had geen effect). Dit stelt in principe weinig voor om te vervangen echter moet je dan wel weten welke type sensor het betreft. Dit kon ik zo 123 niet achterhalen en heb ik in mijn optimisme een gelijksoortige rookgassensor (met flens) gekocht.
Na het vervangen van de sensor is het probleem niet verholpen.
Er zijn m.i. dus een aantal mogelijkheden. Ik heb een onjuiste sensor geplaatst, het defect ligt niet aan de sensor of ik moet de kachel resetten o.i.d voordat de nieuwe sensor gedetecteerd wordt.
Mijn vraag is nu wie mij verder kan helpen, met het zoeken naar de oplossing.
De laatste oplossing is een erkend monteur laten komen, maar dat is een relatief duur geintje als het enkel het vervangen van de sensor betreft.
Ik ben benieuwd naar de reacties!
  • 740 Posts:
Geplaatst op: 29 December 2017 - 10:21 AM
ik durf zo niet te zeggen of de Ketty ook een Encoder heeft wellicht is deze stuk, de monteur kan een test uitvoeren en zien welke sensor er niet reageert
#3 Pelletkachelheerenveen
Geplaatst op: 29 December 2017 - 01:15 PM
Al contact gehad met uw leverancier?
