Exscheiding
Vermiculite
vermiculite
No replies to this topic
#1 Marcell
Marcell
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 06 December 2017 - 09:50 PM
Hallo
Als je in je bestaande schoorsteenkanaal een enkelwandig flexibel kanaal trekt dan is het advies om deze af te storten met vermiculite.
Nu is mijn vraag welke vermiculite moet je dan gebruiken, fijn of middel.
Kun je dat er gewoon los in gooien of moet je dit nog mengen met cement, zo ja wat is dan de mengverhouding in volume of gewicht ?
Zit het kanaal na het vullen dan ook gelijk vast zodat je geen problemen hebt met vegen.
Wat is het nadeel als je geen vermiculite gebruikt ?
Wat is het advies om te gebruiken om de uiteinden van de flexibele buis vast te zetten boven en beneden
boven op het dak in een ronde keramische buis, beneden in een vierkant gat met veel roet aan de zijkanten
Zijn aardig wat vragen geworden, bij voorbaat bedankt voor de reacties
