Geplaatst op: 15 oktober 2017 - 05:51
Voor mijn nieuwe pellet kachel (nordic fire natura 7) ben ik op zoek naar pellets. Nu zit er bij ons een bedrijf in de buurt die deze pellets maakt. Martens eko houtvezels uit Someren. Heeft iemand ervaring met deze pellets? Of weet misschien een beter en goedkoper alternatief?
Deze worden aangeboden voor zak 25kg op 1 pellet 900 kg = 235,- inclusief btw of
Deze worden aangeboden voor zak 15kg op 1 pellet 1050 kg = 290,- inclusief btw
Onderstaande specificaties worden afgegeven en ze hebben een DIN certificering voor de pellets:
Pellets van het merk 'Green Energy'. Deze pellets worden geproduceerd door Martens Eko. Het is de enige Nederlandse producent van pellets die het DIN+ certificaat heeft. Hieronder staan de kwaliteitskenmerken van houtpellets volgens de DIN+ norm. De pellets van Green Energy bestaan voor 70% uit loofhout en voor 30% uit dennenhout.
Verbrandingswaarde: 18MJ/kg (~5 kWh/m³)
Stortgewicht: 650 kg/m³
Doorsnede: 4-10mm
Lengte: 20-50mm
Restvochtigheid: <10%
Specifiek gewicht: 1,12 kg/dm³
Asgehalte: <0,5%
Afbrokkeling: 2.3%
Pershulpmiddel: <2%
Zwavelgehalte: < 0,04%
Stikstofgehalte: <0,3%
Chloorgehalte: <0,02
Gast_yaesu1_*
Geplaatst op: 15 oktober 2017 - 06:15
dan koop je toch een paar zakken en kijk je hoe die je bevallen, en dan pen je je bevindingen hier neer
Geplaatst op: 15 oktober 2017 - 06:28
Dat ben ik van plan maar gezien ik nieuw ben in de wereld van pellets en pellet kachels was ik juist benieuwd naar jullie ervaringen.
Geplaatst op: 23 oktober 2017 - 10:08
Als je hebt getetst horen we dit uiteraard graag, iemand in voor een pellettest poll oid om op te zetten?
Geplaatst op: 23 oktober 2017 - 10:54
Ik zal zeker laten weten hoe deze pellets bevallen. Vandaag is de pellet kachel geleverd en heb hier 150 kg pellets van de verkoper bij gekregen dus ga deze eerst opstoken
Geplaatst op: 12 november 2017 - 03:44
hallo Reinos bevallen de pellets
gr marcel
Geplaatst op: 12 november 2017 - 05:30
Geplaatst op: 17 november 2017 - 08:36
Als je gelijk hele pallet met pellets bestelde zit je met goedkope 25 kg zakken met meestal te kleine buffer op de kachel......
En de duurdere, ik weet niet of ze beter zijn maar wel makkelijker bij te vullen.
Voor zekerheid zou ik 4x25 halen en 6x15 en dan proberen en de huidige voor reserve houden als ze beide fout zouden zijn.
Als ze geen kleine hoeveelheden leveren is het risico.
Echter, enige in Nederland, ik zit vlak bij Ursem en daar worden ook goedkope Bruine en duurdere Witte gemaakt... dus enige in NL?
Geplaatst op: 24 november 2017 - 08:48
Met deze informatie kun je zien of een pellet gecertificeerd is of dat hij enkel de voorwaarden naleeft en niet het certificaat draagt.
The ENplus® certificate with its strict requirements stands for excellent pellet quality. For the first time the whole supply chain is covered by a single certification system. The same high quality of ENplus® pellets is available in many European countries – please check the Q&A below:
How can the consumer identify ENplus® pellets?
The pellets in bag should contain a valid ENplus® quality seal
From May 2011 to 31st July 2016
From August 2015
The ENplus® seal should be complete with being made of the ENplus® logo, the quality class and an ID number (country code + 3 digits). The certified company details that are showed on the bag should correspond with the ones showed on the certified producers/traders list.
If the ENplus® seal is incomplete or the company details are not matching, then the case should be notified http://www.enplus-pellets.eu/fraud/report-fraudulent-actions/.
All communication material (website, flyer, etc.) should contain a valid ENplus® certification seal.
From August 2015
The ENplus® simplified seal should be complete with being made of the ENplus® logo and an ID number (country code + 3 digits). The certified company details that are showed on the communication material should correspond with the ones showed on the certified producers/traders list.
The delivery notes of bulk pellets could contain an ENplus® seal but should contain at least a valid ID number (country code + 3 digits). If the certified company details that are showed on the delivery note do not match with the ones showed on the certified producers/traders list, then the case should be notified http://www.enplus-pellets.eu/fraud/report-fraudulent-actions/.
Why do wood pellets need a certificate?
To ensure reliable, high quality pellets for the consumers, ENplus® guarantees that the pellets are of complying with the ISO 17225-2 standard for pellets and in some cases the ENplus® requirements exceed the requirements of the standard. The whole production chain is covered by the certification scheme, guaranteeing the pellets quality from the factory to the end customer gate.
What is the difference between a standard and a certification?
A standard is a document that provides requirements, specifications, guidelines or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, processes and services are fit for their purpose.
A certification is a provision by an independent body of written assurance (a certificate) that the product, service or system in question meets specific requirements.
How to have a properly designed store for bulk pellets?
With the publication of the new ENplus® handbook, EPC published storage guidelines for proper storage of bulk pellets available http://www.enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/2015/07/PelletStorageGuideline_Aug2015_-EPCinternational.pdf.
What to do if I suspect fraud?
The first thing to do if you suspect fraud is to check the list of traders and producers from the ENplus® website to see if the company is certified. If the company is not on the list you should fill in this form so EPC will look into the suspected fraud case and take further action.
Which quality classes exist in ENplus®?
The ENplus® certification includes three quality classes: ENplus A1®, ENplus A2® and ENplus B®.
How do the boiler/stove manufacturers see ENplus®?
Most manufacturers embrace ENplus® and recommend using ENplus® pellets and include ENplus® in the warranties of their installations. Also many installers recommend ENplus®.
How does ENplus® ensure the right quality?
ENplus® provides effective tools for the implementation of a comprehensive quality management system in the certified companies. The quality management system as well as the pellet quality are controlled periodically by independent institutions.
Does ENplus® take new developments into account?
Yes! The involved associations represent the pellet sector in Europe and work closely together with all stakeholders to quickly respond to market needs and in order to adapt and optimize the ENplus® system accordingly. An example of ENplus® development is the publications of the the Handbook 3.0 in August 2015.
Are pellets more expensive because of ENplus®?
The ENplus® certification does not cause high extra costs for producers or traders. Furthermore, consumers can chose pellets with the same high quality from a wider production base, thus fostering competition. Pellet producers on the other hand profit from easier access to new markets.
Who manages ENplus®?
The European Pellet Council (EPC) brings together national pellet associations from all over Europe and beyond to manage ENplus® and also discuss issues like safety, security of supply, education and training, and the quality of pellet using devices.
How can producers and traders use ENplus®?
A contract with an independent certification body, which oversees the process, is made. Once conformity with the ENplus® regulations has been confirmed by the certification body and all the administration has been done, EPC or a national pellet association allows the use of the ENplus® protected trademark.
How is the conformity to ENplus® regulations checked?
Pellet plants get audited once a year to inspect the production process and the quality management. Pellet samples are taken and analyzed by accredited testing labs (Testing bodies). Traders are also inspected once a year. Producers and traders are free to choose any accredited company listed on the ENplus® website for the audits (Inspection body) and tests (Testing body). Training courses for new auditors are organized to ensure the same quality of audits all over the world.
How is the market uptake of ENplus® in Europe?
ENplus® is spreading quickly since its first introduction in Germany in 2010. As of 2017, there are ENplus® certified pellet producers in 43 countries (Albania, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, United States and Vietnam). The total production of ENplus® pellets is of more than 8 million tonnes per year.
Geplaatst op: 26 december 2017 - 10:36
Ik heb nu na enkele jaren deze pellets uit Someren. De kwaliteit wisselt, maar de laatste partij is echt slecht. Er zitten metaaldeeltjes in. Na een dag stoken is er een harde koek in het verbrandingsbakje. Ik heb de pellets in water gelegd zodat ze uit elkaar vallen en dan zijn de metaaldeeltjes duidelijk zichtbaar. De reactie van mijn leverancier: dan koop je ze toch niet meer. Het kan dus zijn dat ze wel gecertificeerd zijn, maar dat ze niet meer in die kwaliteit produceren.
Geplaatst op: 26 december 2017 - 12:36
Is ook geen EN plus, en als je op de site van die firma kijkt worden hun pellets vooral gebruikt voor energiecentrales e.d..
Waarschijnlijk zijn de normen (Din+) veel lager als de ENplus.
Jammer dat je een dergelijke reactie krijgt van je leverancier.
Overigens is het stempel van ENplus op de zak ook niet alles, blijkt nogal eens misbruikt te worden, kijk maar naar de bovenstaande link van de Admin.
Geplaatst op: 26 december 2017 - 05:20
https://pelletkachelforum.nl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=78Ik heb nu na enkele jaren deze pellets uit Someren. De kwaliteit wisselt, maar de laatste partij is echt slecht. Er zitten metaaldeeltjes in. Na een dag stoken is er een harde koek in het verbrandingsbakje. Ik heb de pellets in water gelegd zodat ze uit elkaar vallen en dan zijn de metaaldeeltjes duidelijk zichtbaar. De reactie van mijn leverancier: dan koop je ze toch niet meer. Het kan dus zijn dat ze wel gecertificeerd zijn, maar dat ze niet meer in die kwaliteit produceren.
Beste Twan,
Bedankt voor je reactie. Was deze van plan aan te schaffen maar heb na het lezen van jouw ervaring met deze pellets toch wel mijn twijfels. De Olimp pellets welke ik bij mijn kachel heb gekregen bevallen me goed. Als ik deze per pellet koop is de prijs hetzelfde als de Martens pellets dus denk ik dat ik bij de Olimp pellets blijf.
#13
Geplaatst op: 21 februari 2018 - 12:56
#14
Geplaatst op: 27 februari 2018 - 09:05
#15
Geplaatst op: 27 februari 2018 - 09:17
Het bijvullen gaat gepaard met wat stofontwikkeling en zit er veel gruis tussen de korrels. Het raampje wordt niet noemenswaardig viezer en de instellingen hoeven niet bijgesteld (Julia). Ik ga denk ik terug naar de plospans. Het voordeel van 75 euro op jaarbasis weegt niet op tegen de gemelde nadelen.
#16
Geplaatst op: 27 februari 2018 - 09:21
