Ruimteventilator Italiana Camini
#1 Gast_Verbrugghe Niels_*
Geplaatst op: 14 January 2024 - 11:56 AM
Beste
Probleem waar ik kop nog staart aan krijg..
Italiana Camini Mariu kachel van zo een 11j oud, kachel gaat bij hoger vermogen steeds in fout (H7/ uitlaatgastemp te hoog).
Na wat onderzoek ontdekt dat de ruimteventilator niet meer mee doet, wat de te hoge uitlaattemp kan veroorzaken.
Dus even 230 rechtstreeks op de ventilator, deze draaide wel maar met duidelijke lagerspeling. Conclusie was dus moederbord.
Maar na het terug aansluiten en kachel opnieuw opstarten deed de ventilator terug mee.. voor ong 2uur.
Iemand een idee waar het probleem nu effectief zit?
Mvg Niels
Geplaatst op: 14 January 2024 - 12:37 PM
ventilator valt uit te warm door lagerspeling. wd40 of een nieuwe ventilator
#3 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 14 January 2024 - 12:42 PM
Heeft de Italiana Camini een aparte sensor voor de kamerventilator? Of is de temperatuur van het rookgas sturend voor de kamerventilator? Je zou beiden kunnen controleren. Wellicht wordt de ventilator niet aangestuurd maar doet hij het wel.
Geplaatst op: 14 January 2024 - 02:42 PM
motor inwendig thermische beveiliging te warm valt motor uit. na afkoelen draait weer voor even
#5 Gast_Verbrugghe Niels_*
Geplaatst op: 14 January 2024 - 06:25 PM
Dit model heeft enkel rookgastemp.
Motor heeft idd gloeiend heet, en indien ik hem een zetje geef draait hij nog enkele toeren.
Nieuwe ventilator reeds besteld, laat nog weten als dit de definitieve oplossing was.
Dank @gast_gast_ voor stap in de oplossing
Dank aan @germ voor het meedenken
