Informatie Over Parameters
29 replies to this topic
#1 Gast_Monne_*
Gast_Monne_*
Geplaatst op: 28 January 2023 - 10:51 AM
De pelletkachels zijn eigenlijk elektronische kachels en worden aangestuurd door parameters.
Voordat ik een pelletkachel heb geïnstalleerd was ik daar niet van op de hoogte, maar het is een hele lijst.
Sommige leveranciers geven die gedeeltelijk mee, anderen houden die verborgen voor de gebruiker.
Met een beetje zoeken op internet kom je er wel achter. Dat heeft ook uitleg nodig en welke zijn verborgen parameters, enkel voor installateurs?
Ondertussen al veel parameters gevonden maar er zijn nog geheimen aan mijn pelletkachel.
Ik heb een AMG PAP8-BL, deze is ook onder andere modellen terug te vinden zoals Artel xxx, Belga Stove, Julia Next etc..
Wie weet er meer over deze parameters?
Als ik de kachel aanzet komt er U962 06-5 te voorschijn, het 2de deel kan men veranderen, maar de gevolgen zijn onbekend.
Ik kan een groot deel bezorgen en ben geïnteresseerd in de uitleg, hoe een pelletkachel wordt onder controle gehouden.
Wie kan deze parameters uitwisselen?
#2 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 28 January 2023 - 05:39 PM
Je hebt zeker een drie knops display? die lijkt inderdaad op die van de julia next https://www.bluesoli...55/product/152/
Daarin staat het meeste wel beschreven. via de knop [-] kom je bij ut01 via de [Aan/uit] knop kun je bladeren naar ut04 Die vraagt om de code A9 die je via de [+] knop vasthouden og indrukken kunt ingeven. Als je me via een PB de waarde van PR06 geeft kan ik voor je een parameterlijst maken die per pelletsoort de juiste instellingen weergeeft. Reeds velen zijn je voorgegaan.
#3 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 30 January 2023 - 04:50 PM
Ik kan je adviseren om even contact op te nemen met Germ. Zijn sheet werkt superfijn. Afgelopen week een julia next met mankementen gekocht. Samen met Germ tot een oplossing gekomen om de mankementen op te lossen. Zijn instellingen eroverheen en ik heb een super mooie brandende kachel en inmiddels begin ik er dankzij Germ ook nog iets van te begrijpen  :D
@Germ. Bedankt voor al je hulp!!
#4 Monne
Monne
  • 4 Posts:
Geplaatst op: 31 January 2023 - 05:01 PM
ja het is een 3 knops display, het meeste misschien wel maar er zijn nog vele andere parameters die niet vermeld worden.
Ik zou graag alle parameters kennen, vooral uit interesse. Bij opstart komt erop ; U926  08-5, wat betekent dat, soort model?
PR06 staat op 1,5".
Als het de schouw is die niet goed trekt dan moet ik deze eerst goed maken, eigenaardig dat ze goed brand eens ze is vertrokken.
Ik moet nog uitzoeken hoe ik een PB plaats.
#5 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 02 February 2023 - 10:18 AM
PB ontvangen we gaan aan de gang!
#6 Gast_Heidi Meijers_*
Geplaatst op: 10 February 2023 - 08:25 AM
Beste Germ Wentink,
Zou u mij kunnen helpen?
Sinds twee weken brand onze Julia next minder warm.
De ventilator die erop staat als extra warmte verspreider draait zelfs niet.
De pijp in huis is best warm.
We maken hem elke dag schoon, en de instellingen staan zoals bleu solid adviseert.
Wat kan deze huisvrouw doen om het weer behandeling warm te krijgen.
Moet ook zeggen dat er erg veel vuil uit de pijp buiten komt, en rondom de pelletkachel binnen veel stof van de pellets na een dag aanstaan!
Alvast enorm bedankt voor dit te lezen!
We stoken met Top pellets Europe excellent
#7 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 10 February 2023 - 09:56 AM
verkoper bellen voor nieuwe ventilator.  kachel uitlaten wegens brandgevaar !
#8 Heidi Meijers
Heidi Meijers
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 12:44 PM
#9 Heidi Meijers
Heidi Meijers
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 12:46 PM
Helaas is het bedrijf al 2 jaar gestopt. Onderhoudsmonteurs duren minimaal 4 tot 8 weken na 6 adressen afgebeld! We halen zo de kachel naar voren, om in de knik van de pijp te kijken of daar veel vuil in zit…🫣
#10 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 01:23 PM
Die ventilator zal wel een losse ventilator zijn die je wel eens op een houtkachel ziet staan.
#11 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 01:26 PM
Ook wel eens de stofzuiger gebruikt voor de beide gleuven die achter het branderpotje zitten ?
#12 Adeo
  • 105 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 01:35 PM
Ook wel eens de stofzuiger gebruikt voor de beide gleuven die achter het branderpotje zitten nadat je die eruit gehaald hebt ?
#13 Heidi Meijers
Heidi Meijers
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 02:41 PM
Toevallig net de schermen verwijderd en daar kwam enorm veel afval uit. In de pijp zelf zat helemaal niks, dus dat zit goed!
En idd, ik bedoel een losse ventilator bovenop de pelletkachel als accessoire om de hitte te verspreiden, die draaide niet meer.
Misschien heeft het ook te maken dat de “SERV” brand, of maakt dat weinig uit. Over min 4 weken word hij pas nagekeken nl…
Bedankt dat jullie reageren 😃
#14 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 10 February 2023 - 03:45 PM
Hoi Heidi,
volgens mij word je al aardig opgang geholpen. Maar veiligheid voorop! Graag willen we allen eerst de rookgastemperatuur weten indien de kachel brand. Wil je die checken en doorgeven zodat we allemaal weer gerust zijn? Als me een PB stuurt met de waarde van PR06 dan kan ik voor je een E-Form maken die de parameters van je Julia automatisch aanmaakt en weergeeft. Begin alvast met het hééél precies wegen van exact 1 ltr pellets want dat ga je zeker nodig hebben. Beschrijf in de PB ook even je rookgaskanaal zodat ik een inschatting kan maken van de lucht flow en de trek. De kachel hoort aan de bovenkant niet warm te worden zodat de losse ventilator niet zo veel zin heeft. De Julia heeft zelf ook een ventilato die ruimte voorziet van warme lucht en deze verplaats juist de warme lucht uit de kachel naar de ruimte. Zo'n ventilator heb ik ook vroeger gehad op de houtkachel, en mooi verkocht op marktplaats is nu mooi het seizoen voor.
#15 Gast_Richard_*
Gast_Richard_*
Geplaatst op: 17 January 2024 - 04:13 PM
@Germ,
Ik heb een Livn Stavanger 6. Lijkt als 2 druppels water op de Julia. Mijn PR06 is 1.3
Ik heb een 6m lang 150mm rookgas afvoer van de open haard, en tussen de kachel en schoorsteen zit 3.5m 80mm buis met 2 haakse bochten.
Ik heb het rare verschijnsel dat de pelletkachel uitgaat, en in alarm springt. Ik heb het idee dat hij uitgaat tijdens een schoonblaasbeurt.
Het zou ook aan de pellets kunnen liggen. Dit zijn een paar zakken die ik bij de Praxis heb meegepakt. Ik ben voornemens betere pellets te kopen, maar wil deze wel opmaken.
Kun je mij wellicht helpen deze setup te tweaken?
Met vriendelijke groet,  Richard
#16 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 19 January 2024 - 07:37 PM
Dag Richard, Welkom op het forum. Zodra ik je een PB kan sturen krijg ook jij het persoonlijke E-Tool. Ik zet het alvast klaar. Je schrijft dat je het "oude" rookgaskanaal gebruikt van 6mtr op een 80mm met 2 haakse bochten. Dat is niet de meest gewenste oplossing. Het is gewoon verstandig om de 90 graden bochten te vervangen door 2 x 45 graden dat dan voor elke 90 graden bocht. Ook de diameter van 150mm rond en 6mtr hoog is niet erg geschikt voor een pelletkachel rookgaskanaal. Overweeg om door het kanaal 100mm buis te trekken en deze af te storten met Perlite of Vermuculite korrelisolatie. Dit alles moet natuurlijk wel mogelijk zijn en is naar eigen keuze.
#17 Gast_Richard_*
Gast_Richard_*
Geplaatst op: 19 January 2024 - 09:03 PM
Hoi @GermWentink. Het oude rookgaskanaal is een dubbelwandige pijp die vanaf het plafond van de begane grond, tot boven de nok reikt. Deze is 150mm. Onderaan dat kanaal zit een verloop naar 80mm. Daar ga ik haaks naar horizontaal (met afschot) voor ongeveer 2m, en dan ±2m naar beneden. Wegens ruimtegebrek kan dit niet anders. Ook zijn andere bochten niet mogelijk.
Ik merk wel dat de kachel pendelt. Hoge vlam, en na een paar minuten bijna uit. Soms gaat hij helemaal uit met een alarm en een volle bak als gevolg. Ik denk dat dit aan de pellets ligt, want ik heb gewoon een paar voordelige zakken bij de Praxis meegegrepen. Ik heb nog geen andere pellets gebruikt.
Dit zijn naaldhoutpellets, 630kg m3 Pure Pellets is de merknaam.
Ik ben in blijde verwachting!
#18 Gast_Richard_*
Gast_Richard_*
Geplaatst op: 20 January 2024 - 06:07 PM
Dit is wel vreemd. Ik heb geregistreerd, kan na vele pogingen eindelijk inloggen, maar heb geen toegang tot forums. Als ik uitlog heb ik dat wel..?
#19 Gast_Francis_*
Gast_Francis_*
Geplaatst op: 20 January 2024 - 06:42 PM
Lucht toevoer instellen
#20 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 January 2024 - 10:49 PM
2 haakse bochten 2 meter horizontaal. wordt leuk bij buis vol asse en vlam in de pijp
#21 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 21 January 2024 - 09:24 PM
En wat stel je dan voor?
#22 Richardrsb
Richardrsb
  • 3 Posts:
  • LocationZaltbommel
Geplaatst op: 23 January 2024 - 09:07 AM
Ha!, Het ziet ernaar uit dat ik nu wel de forums in kan.
#23 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 23 January 2024 - 08:41 PM
pure pellets ENplus
foto 80mm rookkanaal
#24 Richardrsb
Richardrsb
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 24 January 2024 - 10:12 AM
Germ,
Vanmorgen de kachel geheel schoongemaakt. Ook de ruit is kraakhelder, en het rookkanaal +ventilator(en) geïnspecteerd. Alles is netjes.
Vandaag dus de test met de nieuwe parameters.
Korte vraag: is het normaal dat de pakking van de ruit niet helemaal rondom zit? Ik heb aan de onderkant een 'gap' van ±10cm waar de kachel uiteraard 'valse' lucht door aanzuigt.
Ik kan dat zonder problemen dichtmaken, maar ik vraag me zo af of dit  'per design'. is.
Richard
#25 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 25 January 2024 - 08:40 AM
De Julia heeft rondom pakking, De lucht van een pelletkachel komt via het branderbakje en wordt achter de kachel aangezogen.
#26 Richardrsb
Richardrsb
  • 3 Posts:
Geplaatst op: 26 January 2024 - 02:05 PM
Dan ga ik eerst eens die pakking rondom vervangen, en zorgen dat hij potdicht zit.
De vlam is nu wel rustiger. Wat geler, en de rookgas temperatuur is gedaald van 170 graden naar 110 graden.
Toch ging de kachel gisteren weer uit, en is het ruitje na een paar uur stoken op ECO pikzwart.
#27 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 26 January 2024 - 03:36 PM
zonder gap ruitje nog sneller pikzwart
#28 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 27 January 2024 - 07:16 AM
Hallo Richard,
Wat zijn de instellingen van de laagste stand? PR06 en PR18.
Ik had in het verleden ook last van een zwart ruitje in de laagste stand. Door wat te spelen met deze 2 paramaters heb ik dat kunnen oplossen.
Bij mij staat PR06 op 440 en 18 op 2000. Met deze instelling heb ik geen wart ruitje meer en kan ik hem simpel met een vochtig stukje keukenrol schoonmaken na een hele dag branden.
#29 GermWentink
  • 421 Posts:
Geplaatst op: 27 January 2024 - 09:40 AM
@Ferrie:P Welke percentages in het E-Tool gebruik je? en welk soortelijkgewicht van de pellets?
#30 Ferrie
Ferrie
  • 63 Posts:
Geplaatst op: 27 January 2024 - 12:43 PM
Ik heb de instelling van de eco handmatig aangepast. Alleen de eco! Alle andere instellingen heb ik laten staan zoals in jouw tool. Mijn gewicht is uit mijn hoofd 660 gr.
Met de eco stand heb ik met pr06 en pr 18 alle mogelijke combinaties geprobeerd.
