Wie heeft tijd om pelletkachel in apeldoorn goed af te stellen
![](https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=https%3A%2F%2Fpelletkachelforum.nl%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Zoek Monteur Voor Julia Next Pelletkachel
Best Answer Gast_Willem_* , 04 December 2022 - 08:54 AM
Go to the full post
Germ Wentink heeft mij geholpen. Hij heeft alles duidelijk uitgelegd
De parameters had ik niet goed ingesteld. Al gauw was duidelijk dat Germ veel verstand van techniek
heeft en dus ook van pelletkachels.
Germ nogmaals bedankt !
Groetjes Martin en Irene
![](https://pelletkachelforum.nl/public/style_images/master/right_white_10px.png)
Gast_Martin1954_*
Gast_martin1954_*
Geplaatst op: 02 December 2022 - 11:50 AM
Geplaatst op: 02 December 2022 - 02:16 PM
wat is probleem. afstellen zie handleiding
Geplaatst op: 02 December 2022 - 05:28 PM
Mooi zo'n forum waarin actieve mensen zitten zoals bijvoorbeeld Germ .
Helemaal mooi als je een JuliaNext heb want daar is werkelijk alles in te stellen.
Gast_Willem_*
Geplaatst op: 04 December 2022 - 08:54 AM Best Answer
Geplaatst op: 24 November 2023 - 06:53 PM
Hoe zat dat ook al weer om de Fire Plus/Artel JuliaNext terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, iemand een oplossing ?
Geplaatst op: 25 November 2023 - 11:54 AM
Stuur Ferrie een PM, want hij heeft dat vaker gedaan!
In de linker kolom van het E-tool bij Pelletsoort 4 staan de fabriekswaarden van Artel.
Geplaatst op: 25 November 2023 - 02:14 PM
Germ, ik was van de week bij een kennis op visite en daar brandde de JuliaNext wel op een heel vreemde ongezonde manier.
Hoe ik die moet instellen via A9 weet ik wel, maar vermoed dat de eigenaar per ongeluk nog in een ander menu gezeten heeft dan de A9.
Vraag is dus, zet je alle waarden terug met een fabriek reset of alleen het rijtje onder A9.
Geplaatst op: 25 November 2023 - 06:32 PM
Begin dit jaar ben ik ook op zoek geweest naar een reset van de kachel. Via via kreeg ik de tip hieronder. Mij is het toen gelukt.
In ut04 31 bevestigd met powerknop. Even een paar tellen wachten. Je kan vervolgens de reset controleren bij je parameters. Deze staan dan weer op fabrieksinstellingen.
Instellingen wijzigen naar het mooie advies van Germ en hij brand weer als een zonnetje
Geplaatst op: 27 November 2023 - 11:13 AM
Ferrie, hartelijk dank, hier kan ik wat mee.
Bedankt
