Motor Van De Vulschroef Draait Niet
#1 Gast_Annamaria_*
Geplaatst op: 29 November 2021 - 09:47 AM
Geplaatst op: 29 November 2021 - 10:49 AM
Dag Annamaria,
als de vulschroef niet wil draaien zit er (meestal) een blokkade van pellets. Probeer alle pellets uit het reservoir te halen en kijk of je de vijzel met de hand of voorzichtig met een tang kan bewegen. Verwijder dan de restanten pellets en probeer opnieuw.
Geplaatst op: 29 November 2021 - 08:39 PM
trek wel eerst de stroom eruit voor je met de hand gaat proberen er beweging in te krijgen, ik heb zelf ooit een stukje ijzer in de pelletworm gehad deed hij ook niets meer, eerst de blokkade verwijderen voor je weer probeert anders brandt je misschien de motor door,
succes en laat even weten of het gelukt is
Geplaatst op: 17 December 2021 - 08:56 PM
#5 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 18 December 2021 - 04:47 PM
Het is toch niet zo spannend om een keer de vijzelmotor te vernieuwen als dat nodig is.
Als de auto een keer stuk is koop je toch ook geen paard en wagen.
vr.gr. Pelletkachelhome.
#6 Gast_Annamaria_*
Geplaatst op: 10 January 2022 - 09:38 AM
#7 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 10 January 2022 - 08:50 PM
Hallo Annamaria, Dit heb ik nog nooit meegemaakt dat een vijzelmotor de verkeerde kant op draait. Ik weet natuurlijk niet of de juiste motor is gestuurd of besteld is?
Maar het zal toch te ruilen wezen voor de juiste???????? Wat voor kachel heb je?
#8 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 11 January 2022 - 09:46 AM
Geplaatst op: 11 January 2022 - 12:41 PM
Dan is het een kwestie van de stekkers op de motor omdraaien !
#10 Gast_pelletkachelhome_*
Geplaatst op: 11 January 2022 - 06:42 PM
Wij verkopen ook onderdelen voor pelletkachels van de ons bekende merken.
Wij vinden het normaal dat het onderdeel naar behoren werkt.
Als het niet past of niet goed werkt dan proberen wij een passende oplossing te vinden.
Kan deze motor niet retour of geruild worden?
Je kan de draadjes wel omwisselen maar ik denk niet dat de draai richting zal veranderen.
Ik ben benieuwd.
#11 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 11 January 2022 - 07:37 PM
draden in stopcontact omwisselen of motor aan andere kant van vijzel zetten
#12 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 13 January 2022 - 08:03 PM
#13
Geplaatst op: 15 January 2022 - 01:24 PM
Een gelijkstroommotor zal bij het wisselen van de draden de andere kant op draaien!
#14 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 15 January 2022 - 07:25 PM
AC motor altijd goed draaien
verkeerde motor of vijzel omgekeerd
#15
Geplaatst op: 17 January 2022 - 12:15 PM
Slechte na service door 2 keer de verkeerde moto op te sturen.
#16 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 18 January 2022 - 05:59 PM
1x verkeerd is menselijk
2x is beunhaas of te dom om dood te doen
#18
Geplaatst op: 24 January 2022 - 08:45 AM
Soms kun je de zwarte coil core op de motor eraf schroeven omdraaien en weer erop zetten, dan draait de motor de juiste richting op.
werkt niet bij alle motoren zo maar kan zeker wel.
motoren zijn massa productie,zijn in een batch alle core's verkeerd om gemonteerd dan kan het best zijn dat je twee keer de juiste motor krijgt die verkeerd is opgebouwd. in dat geval kan je leverancier er weinig aan doen.
#19 Gast_Annamaria_*
#20 Gast_Annamaria_*
Geplaatst op: 07 February 2022 - 11:26 AM
#21
Geplaatst op: 08 February 2022 - 09:40 AM
Mooi dat het weer werkt! We wensen je veel warmte toe
#22 Gast_Arjen_*
Geplaatst op: 01 June 2022 - 07:26 PM
#23 Gast_Gast_*
Geplaatst op: 02 June 2022 - 10:36 PM
even aliexpress bellen
https:// nl.aliexpress.com/item/2251832618755587.html
#24
Geplaatst op: 07 June 2022 - 07:36 AM
Je moet toch de 8 schroeven los maken om de wormschroef vrij te kunnen laten draaien er zit iets klem veelal een metaal deeltje.
Vaak moet je meerdere onderdelen verwijderen om er bij te kunnen.
Dus geen klusje wat zo klaar is.
