Rookgas Temperatuur Sensor
#1 Hansr
Hansr
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 03 December 2020 - 07:59 AM
Mijn naam is Hans en bezit een Piazzetta P960
Ik wil graag vragen op dit forum over het volgende,
Het gaat om een Piazzetta kachel uit 2010. P960 (f) zie voltage hier is 220-230v.
Zolang men niet in het menu gaat (stove state) brandt de pelletkachel goed en normaal zonder problemen maar bij het in het menu gaan (stove state) en controleren van de data , zie je staan NO CONN en na +-10sec gaat de kachel in alarm "smoke probe ". Geeft wel de temperatuur aan 125 graden Celsius.
Rookgas temperatuur sensor wil ik doormeten, welke waarde moet hij hebben?
Als de waarde goed is wat kan het verder nog zijn?
Nieuwe rookgas temp. Sensor kopen?
De voeler zit muurvast in de houder, uitboren?
Weet u een oplossing?
Geplaatst op: 03 December 2020 - 08:44 AM
Vaak als dit gebeurt is de sensor vervuilt door as wat vast zit op de sensor en de metingen hierdoor vertraagt worden...soort isolatie laag.., de sensor reinigen is een mogelijkheid...maar daar u zegt dat deze muurvast zit..denk ik dat een nieuwe sensor geen overbodige luxe is.
#3 Hansr
Hansr
  • 2 Posts:
Geplaatst op: 03 December 2020 - 11:22 AM
Bedankt voor uw reactie, de sensor zit in een soort buisje op de uitlaat van de rookgasventilator, en lijkt inderdaad vast geroest dat verklaart misschien het isolatie laagje.
Ik ga proberen de sensor toch los te wrikken, een nieuwe is moeilijk te krijgen.
Bedankt zover.
#4 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 07 December 2020 - 08:24 AM
Adpellet in Meppel is dealer van Piazzetta in Nederland. Hij kan je ongetwijfeld helpen.
Als de sensor defect is geeft deze een hoge waarde aan bv 240 gr
#5 Harlo
  • 211 Posts:
Geplaatst op: 07 December 2020 - 02:20 PM
Het kan ook de AB zijn nieuwe batterijen?
