Wil je ook de parameters via een tool, stuur me dan een PB. Dan maak ik het voor jouw pelletkachel in orde.
- Most Liked Content
Most Liked Content
#7594 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by GermWentink op 17 January 2023 - 06:51 PM
#8699 Ruimteventilator Italiana Camini
Posted by GermWentink op 14 January 2024 - 12:42 PM
Heeft de Italiana Camini een aparte sensor voor de kamerventilator? Of is de temperatuur van het rookgas sturend voor de kamerventilator? Je zou beiden kunnen controleren. Wellicht wordt de ventilator niet aangestuurd maar doet hij het wel.
#8680 Tegenvallende Resultaten?
Posted by Jan willem op 13 January 2024 - 03:49 PM
Ik kom gisteren bij huis was het nog 11 graden dus hoppaatee de Pelletkachel aan in de veronderstelling dat het binnen de kortste keren wel weer aangenaam warm zou zijn.
Maar niets is minder waar.Om 19.00 uur kachel aan en 21 uur later nog maar 8,5 graad opgewarmd in de kamer en heeft constant op vermogen 5 gestaan.
Liggen mijn verwachtingen te hoog van een Pelletkachel of is dit normaal.Heb de kachel in maart gekocht en dit zijn eigenlijk de eerste koude dagen dat hij zijn best moet doen.
Gr Jan Willem
#7984 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by GermWentink op 27 March 2023 - 10:21 PM
Hoi Hill,
je wordt al goed geholpen merk ik, dat is het mooie van dit forum. Ferrie heeft je al mooi op gang geholpen. In je PB vind je van mij een link naar het E-Formulier, ik kan je helpen met het tool, maar je moet zelf even de juiste balans vinden voor het optimaal verbranden van de pellets. Ik schat in dat veel natuurlijke trek hebt en relatief lichte pellets met een lager verbrandingswaarde . Dit is in het formulier categorie 3. Ik heb al een voorinstelling gemaakt. Die staat momenteel in het formulier, probeer die als eerste, maar pas wel alle parameters aan die in het formulier staan (PR01 t/m PR28), ze horen immers bij elkaar en hebben ook invloed op elkaar. Mocht je niet tevreden zijn over de instellingen vul dan het E-Form opnieuw in met een veranderde percentages en er komen na enkele minuten weer nieuwe parameters in het tool. Begin eerst met de lucht en daarna met de pellets, eventueel weer opnieuw de lucht en dan pas weer de pellets. Zoals Ferrie aangaf op power 1 nauwelijks vlam boven het bakje en op Power 5 mag de vlam tot ongeveer 2/3 van de ruit komen en mogen de pellets dansen maar niet uit het bakje geblazen worden. Als de kachel goed brand krijg je na enkele uren stoken een lichte waas op de ruit die er met weinig moeite af moet kunnen vegen, dat is normaal. Heb je eenmaal de balans gevonden dan kun je voor elk soort pellets de tool opnieuw invullen en krijg je automatisch de nieuwe parameters die horen bij die nieuwe pellets. Mocht je vragen hebben of twijfel over de geleverde parameters neem dan gerust contact op, mijn mobiele nummer staat in het PB.
#7657 Informatie Over Parameters
Posted by GermWentink op 28 January 2023 - 05:39 PM
Je hebt zeker een drie knops display? die lijkt inderdaad op die van de julia next https://www.bluesoli...55/product/152/
Daarin staat het meeste wel beschreven. via de knop [-] kom je bij ut01 via de [Aan/uit] knop kun je bladeren naar ut04 Die vraagt om de code A9 die je via de [+] knop vasthouden og indrukken kunt ingeven. Als je me via een PB de waarde van PR06 geeft kan ik voor je een parameterlijst maken die per pelletsoort de juiste instellingen weergeeft. Reeds velen zijn je voorgegaan.
#6628 Pelletkachel Als Hoofdverwarming
Posted by GermWentink op 28 January 2022 - 11:31 AM
Kijk daar doen we het voor!!!!
#6077 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by Harlo op 25 October 2021 - 09:36 AM
De eco stand kun je verlagen door de pellet toevoer te verlagen Je loopt dan wel het risico dat de kachel uit gaat omdat het vuur dan te weinig warmte geeft Dan weer de pelllet toevoer iets verhogen.
Geen kachel met een te hoog vermogen voor de ruimte?
#9057 Pakking? Italiana Camini Pellquadro
Posted by ErwinH op 03 October 2024 - 01:37 PM
Dag Erwin, die pakking koop ik als vuurkoord per meter bij een kachelmaterialen zaak. Er zijn diverse diktes en uitvoeringen. Neem de pakking mee....
Bedankt, ga ik proberen.
#8838 Mcz Musa Hydromatic 24
Posted by GermWentink op 24 February 2024 - 06:35 PM
Krijg je ook een foutcode? Lees eens de waarden uit, die op het moment van uitschakelen gelden. Wellicht is de rookgastemperatuur te hoog.
#8697 Tegenvallende Resultaten?
Posted by GermWentink op 14 January 2024 - 12:32 PM
Ferrie heeft al heel veel geleerd!
cPELL cASP op 0 zetten, in het E-Tool de "vermeerdering lucht %" het verlagen en het formulier versturen, daarna alle waarden uit het spreadsheet [Optie 1] weer overnemen. De rookgastemperatuur moet dan naar beneden gaan zodat de warmte in de kachel blijft "hangen" en niet door het rookgaskanaal gejaagd wordt. Teveel warmte in het rookgaskanaal zorgt voor teveel natuurlijke stijging waardoor de warmte nog sneller uit de kachel gaat. Dit zogenaamde venturi effect zorgt ervoor dat de kachel minder efficiënt wordt. Het klinkt heel raar maar het is echt zo: hoe koeler het rookgas hoe beter de kachel warmte afgeeft. Volgens de berekening van Ferrie moet de kachel van 8kw voldoende zijn. Lees ook nog eens de handleiding van het E-tool https://drive.google...iew?usp=sharing Het gaat goed komen!
#8546 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by Fred Pietersma op 07 December 2023 - 06:09 PM
Beste Pieter,
Ik heb dezelfde kachel als jouw met ook een afvoer door de muur. Bij mij staat de rookgasafvoer op 1750 toeren en geen zwart maar lichtgrijs ruitje na avond stoken.
#8272 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by Gerrit Habermehl op 26 October 2023 - 12:46 PM
Wij hebben sinds kort een artel nextgen volgens mij redelijk vergelijkbaar met de menext. Deze staat in dezelfde handleiding. Wij krijgen alleen de kachel niet juist ingesteld. De kachel resoneerde eerst heel erg, dit hebben we inmiddels op kunnen lossen met een buisje bij de luchttoevoer. Alleen komt er nu wat rook naar buiten en wordt het raam en de brandkamer zwart. We hebben inmiddels na veel bellen met de leverancier wel wat bij kunnen stellen (pellettoevoer op -3 en lucht op normaal) maar is nog steeds niet fantastisch. We hebben een geveldoorvoer (deze was er al vanwege onze eerde pelletkachel). Graag zouden wij het bestand ook willen ontvangen kijken of dat helpt.
Alvast bedankt [email protected]
Hoe bedoelt u er komt rook naar buiten? In de kamer waar de kachel staat?
Wat heeft u staan bij PR06? en bij PR18?
#8226 Ventilatoren Luidruchtig
Posted by Harlo op 17 October 2023 - 09:28 AM
Via de leverancier de ventilatoren iets minder snel laten draaien is een instelling moet dan nog wel kloppen in verhouding.
#7985 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by Hill op 28 March 2023 - 07:10 AM
Goedemorgen Germ,
Ja ik ben al ontzettend goed geholpen
de kachel is weer schoongepoetst
de witte waas op het glas hadden we eerst ook dus dat is mij niet vreemd als dat weer zo is zal ik erg blij zijn!
ik heb alles nu aangepast volgens jou voorinstellingen en nu is het even afwachten
bedankt voor je hulp
ik laat het jou/jullie weten hoe het de komende dagen gaat
fijne dag,
Hill
#7752 Julia Next Eco Stand Afstellen
Posted by Hayojh op 13 February 2023 - 07:16 PM
Graag zou ik ook een spreadsheet ontvangen voor de Julia next.
Met vriendelijke groet,
Hayo Hoekstra
[email protected]
#7244 Alarmcode 19
Posted by Buitenhof op 05 December 2022 - 09:40 AM
Beste,
Bij onze Ravelli Natura 7 met Touch display hebben we een alarmcode 19. Wie kent deze code? De kachel hebben we uitgezet en de branderbak staat gekanteld.
Alvast dank voor reacties!
#7201 Pas Op Voor Oplichters
Posted by Gast op 29 November 2022 - 08:56 AM
zaagsel in de kop ?
#6865 Pellets In De Aanbieding?
Posted by Harlo op 22 June 2022 - 01:07 PM
Huidige prijzen liggen rond €500,- voor een pallet ca 1000Kg
#6324 Nieuwe Pelletkachel
Posted by MargoR op 10 December 2021 - 08:36 PM
#6103 Schoorsteen - Hoe Zit Het Nu?
Posted by Harlo op 02 November 2021 - 08:33 AM
Rookgas afvoer moet zijn in de vrije zone dwz dat er geen ramen in de gevel zijn en/of gebouwen in de nabijheid met ramen waardoor de rookgassen naar binnen kunnen treden.
Uw rookgas afvoer heeft waarschijnlijk weet niet zeker Te veel bochten 90 gr en horizontaal verlopende rookgasafvoer buizen, dit is niet ideaal.
Misschien een tekening.
- Privacy Policy
