Alarm Failure Depress
#1 Gast_Marina_*
Gast_Marina_*
Geplaatst op: 07 October 2015 - 10:19 AM
Nieuwe Kachel Cadel Rondo 5,5 kw, de kachel is 2 dagen geleden geplaatst en geeft constant de melding " Failure depress " De verkoper - installateur laat gewoon niets van zich horen.
Waardoor komt dit probleem en wat is de oorzaak ? En hoe kan dit opgelost worden.
De pellets die de verkoper aanraden zijn van het merk Gold wood bruin hardhout din plus 7A218.
Geplaatst op: 07 October 2015 - 07:29 PM
Heb je wel een goed trekkend rookkanaal?
Is dit niet het geval dan zou je nog kunnen proberen de chinny wat hoger te zetten.
Pellets van hardhout kunnen funest zijn voor een pelletkachel.
Bij een Rondo is dit vragen om problemen aangezien deze kachel een branderkamer heeft die niet bekleed is met gietijzer of vermiculiet!!!!!!
vr. gr. Pelletkachelhome.
